pytanie o skrzynke
pytanie o skrzynke
witam, obecnie mam glosnik 250mm firmy rockford fosgate o mocy 200watt RMS w skrzynce otwartej, wyliczonej i zrobionej pod ten glośnik, bas schodzi bardzo nisko i jest ogolnie spoko, ale zastanawiam się czy da się ten głośnik wmontować w skrzynke zamknięta? czy bylby lepszy efekt? słucham muzyki pop, rock, a głośnik jest zasilany wzmacniaczem blaupunkt o mocy 375 watt
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
Michał_Golf
Cookiemonster
# 10" Punch ''P2'' series subwoofer # Single 4-ohm voice coil # 200W RMS power handling # 400W Peak power handling # 2" aluminum voice coil former # 85.8 dB SPL (dB @ 1w/1m) # Parabolic Injection molded Polypropylene cone # Insulated 16 awg tinsel leads # Linear spider # 2" excursion # 60 oz motor structure # Removable motor cover # 8 awg compression terminals # Mounting diameter: 9.25 inches # Mounting depth: 5.6 inches
to dane producenta, wzmacniacz to blaupunkt gta 375 watt
chodzi mi o to czy nie byloby lepiej tego głosnika wsadzić w obudowę zamkniętą
