Woofer "bzyczy", czego to przyczyna?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeden z dwóch wooferów ze skrzynki przy każdym uderzeniu basu wydaje z siebie takie jakby "bzyknięcie". Siedząc w aucie nie słychać tego, ale np. kiedy otworzę bagażnik i stanę z tyłu auta, słuchać "bzyk". Wykręciłem głośnik i żadnych uszkodzeń zewnętrzych nie ma. Co może być przyczyną tych odgłosów? Da się to naprawić w rozsądnych pieniądzach?
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 20:18 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 2 razy.
Moze za duza moc i glosnik nie wyrabia albo charczy bo sie zepsul
Naprawiac watpie by sie oplacalo 16 lepiej juz kupic nowy i przynajmniej bedziesz mial pewnosc,ze jet dobry.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
sądząc po Twoich problemach z akumulatorem rozładowującym się po 1,5h grania, to przyczyną tych "bzyknięć" to winę ponosi "siadające" napięcie zasilające wzmaka. Zobacz, czy przy tych "bzyknięciach" nie przygasa ci dioda sygnalizująca włączenie wzmaka. Jeśli tak, to znaczy, że wzmak nie dostaje odpowiednio dużo prądu. Winę będzie za to ponosić masa (którą jak widzę, masz pociągniętą z jakichś śrub), kabel plus lub kiepski akumulator
Slavwek.ie
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Raczej to nie to, bo drugi głośnik gra normalnie.MediaX pisze:Moze za duza moc i glosnik nie wyrabia
Generalnie wszystko przygasa, podświetlenie radia i dioda na wzmaku. Gdzie radzisz przenieść masę?hayperekpo pisze:czy przy tych "bzyknięciach" nie przygasa ci dioda sygnalizująca włączenie wzmaka
Sprawdzę i dam znać. Jeśli tak, to da radę to naprawić w normalnych pieniądzach?Slavwek.ie pisze:Sprawdź pukając w nią czy ona nie wydaje z siebie dźwięków.
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 14:43 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
jeśli kopułka się odkleiła, to możesz spróbować sam ją podkleić, dając delikatnie jakimś cienkim wkrętakiem odrobinę np. butaprenu.k0nr4d pisze:da radę to naprawić w normalnych pieniądzach?
przykręć sobie masę do mocowania tylnego pasa bezpieczeństwa pod kanapą (musisz mieć konektor oczkowy 8mm)k0nr4d pisze:Gdzie radzisz przenieść masę?
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 15:43 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
