wzrastajace obroty silnika
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob lip 05, 2008 21:40
mam taki problem w moim autku podczas jazdy gdy silnik jest juz cieply wzrastaja mi obroty tak do 1100 tak jakby chodil na ssaniu zima, niewiem czego jest to przyczyna podejrzewam ze czujnik temperatury cieczy. niedzieje sie tak zawsze czasami ale ostatnio coraz czesciej silnik to 1.9 tdi axr pompowtrysk prosze o wasze rady i opinie
Kulon
Post autor: Kulon » sob lip 05, 2008 21:42
golfmaniac22 pisze:podejrzewam ze czujnik temperatury cieczy
u mnie jak był walniety to poza błędem na wyświetlaczu i w kompie nic się nie działo, ale wzrost obrotów to napewno jest nienormalne
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob lip 05, 2008 21:48
ale to wyglada jakby chodzil jak po odpaleniu zima gdy wlacza sie ssanie i gdy w momencie jak zaczynaj wzrastac obroty wylacze silnik i przekrece na nowo zaplon to podgrzewa swiece tak jak zima czyli dosc dlugo
Kulon
Post autor: Kulon » sob lip 05, 2008 21:52
golfmaniac22 pisze:podgrzewa swiece tak jak zima czyli dosc dlugo
to samo miałem tylko obroty u mnie nie wzrastały a po wymianie czujnika już się nie zapala błąd i nie ma tego efektu że ta kontrolka od świec się dłużej pali, wymień czujnik koszt około 30 zl
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 21:53 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob lip 05, 2008 21:57
dzieki za pomoc tak wlasnie zrobie wymienie go i zoabczymy mam nadzieje ze pomoze dzieki za pomoc i pozdro
Kulon
Post autor: Kulon » sob lip 05, 2008 22:02
ja kupiłem od tego sprzedawcy z allegro http://www.allegro.pl/item390659732_ory ... da_vw.html
za 30 zł orginał VW, ten w linku to chyba inny jest ale jak się jego zapytasz to wystawi Ci odpowidnią aukcje albo każe zalicytować tą a wyśle Ci odpowiedni, filtry też łykam od niego MANN-a
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 22:03 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
