Problem z włącznikem światel Pomocy?????????
tstrzala
Post autor: tstrzala » wt cze 28, 2005 13:09
Witam Mam pytanie:
Czy w golfie mk 3 powinien podświetlać się cały włącznik światel (tzn te wszystkie białe znaczki) czy powinien podświetlać się tak jak mi tylko pokrętło, ten jeden element co zaznaczyłem.
Ostatnio zmieniony wt cze 28, 2005 18:00 przez tstrzala, łącznie zmieniany 1 raz.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt cze 28, 2005 13:34
mi sie wydaje ze powinien wszystko podświetlać, w mk2 tak jest ze wszystkie przyciski i regulatorki są podświetlone. pewnie żaróweczki przepalone, wymień.
Mk3 GTI 16V ABF
tucek
Post autor: tucek » wt cze 28, 2005 14:57
podświetlać się powinny wszystkie elementy bez pokrętła
przynajmniej u mnie ono nie świeci jest to poprostu nadruk farby
wymień żarówkę i powinno być wszystko ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
