Pompa nie podaje paliwa
Mam VW Golfa III 1.9TDI 90PS. Otóż mam problem pompa paliwowa zasysa paliwo ale nie podaje go na wtryski. Przez co samochód nie odpala. Po przekręceniu kluczyka elektrozawór się włącza.
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 17:18 przez kamil.s, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dario84
pouzuj nakretki na wtryskach i zobacz czy leci tam paliwo podczas krecenia.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dario84
No to zrob jeszcze raz tak samo podlaczajac zasilanie pompy z banki, sciagnij tez waz powrotny z pompy i zobacz czy leci tam paliwo podczas krecenia.
[ Dodano: 07 Lip 2008 21:17 ]
Aha zobacz tez czy po przekreceniu kluczyka pojawia sie +12 na zaworze N108 (zawor STOP)
- Dario84
Niedoczytalem i moja pomylka
Jesli nie leci paliwo przy kreceniu rozrusznikiem w przewodzie powrotnym to znaczy ze pompa lopatkowa padla w pompie wtryskowej.
- Dario84
A co ma elektrozawor z czescia niskocisnieniowa w pompie
N109 jest od odcinania czesci wysokocis.
- Adamm
malgosia, pompa wtryskowa bez nastawnika ok 400 - 500 zl
kompletna ok 700 pewnie
ale moze warto sprawdzic co sie dzieje zanim sie pompe wtryskowa zmieni
napisz skad dokladnie jestes
- Dario84
Malgosia zanim caczniesz sie pakowac w koszta zrob diagnostyke, napisz skad jestes to napewno skierujemy Cie do osoby kompetentnej w tej dziedzinie.
