Od jakiegoś czasu mam zepsuty wskaźnik paliwa. Czasami jednakjak coś mu odbije to pokaże na chwile stan i wskazówka opadnie ale dzieje się tak w zimie
Zepsuty wskaźnik paliwa
Jak jest gorąco tzn. np w lecie to nigdy nie zauważyłem żeby pokazał stan przynajmniej na chwile. Pływak ze zbiornika wyciągałem i wydaje się że jest wszystko ok. Czy ktoś miał może podobny problem ? Bardzo mi to nie przeszkadza bo tankuje do pełna i 900 km i tankuję ale gdyby mu się zachciało więcej spalić to mi może braknąć paliwa
- lukasfenix
Kolego, objawy wskazują na zimne luty w liczniku. Blokują one przepływ prądu i stąd brak wskazań- w tym wypadku poziomu paliwa. To że czasem się pokazuje, świadczy o niskiej przewodności. Sposób rozwiązanie tego problemu jest następujący: Wyciągasz licznik i wszystkie luty poprawiasz lutownicą. Problem powinien zniknąć.
- lukasfenix
Jak pozbędziesz się tego plastiku, ukaże Ci się płytka z punktami lutowniczymi. Odnajdujesz luty od wskaźnika paliwa i zabierasz sie do rozgrzewania.
Dla pewności możesz poprawić wszystkie luty.
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 17:18 przez lukasfenix, łącznie zmieniany 1 raz.
Obejrzał mi ten licznik jeden gostek od elektroniki samochodowej. Zimnych lutów podobno nie ma tzn. coś tam było ale przelutował ale nic to nie pomogło. Stwierdził, że jest walnięty regulator napięcia - taka kostka w liczniku. Co o tym myślicie. Zastanawiam się czy nie kupić jakiegoś używanego licznika. Większość na allegro od anglików. Czy to ma jakieś znaczenie ? Co myślicie wogóle o tym regulatorze napięcia w liczniku ?
Nie wiem jaki jest w TDI czujnik poz.paliwa w zbiorniku , ale u mnie w 1.9d był podobny problem. Wakaźnik nie poakzywał więcej niż 1/2 stanu. Wymieniłem czujnik i jest ok. Jest możliwość sprawdzenia co szwankuje, wskaźnik czy czujnik. Czujnik w zbiorniku w zależności od ilości paliwa powinien wskazywać określoną wartość mierzoną w ohmach. Poszukaj w necie , może gdzieś znajdziesz te wartości , i przykładając określony opór do kostki przy baku będziesz wiedział czy wskaźnik w zegarach pokazuje prawidłowo.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
U mnie pokazuje tylko w zimie tzn. jak jest zimno i dziwnie się buja w dół i w górę albo leży
W baku sprawdzałem i niby wszystko ok. Już sam niewiem co robić.
[ Dodano: 04 Mar 2009 10:26 ]
Może ktoś się orientuje jakim oporem potraktować wskaźnik paliwa żeby sprawdzić gdzie jest usterka tzn. we wskaźniku na desce czy w zbiorniku czujnik.limal pisze:Nie wiem jaki jest w TDI czujnik poz.paliwa w zbiorniku , ale u mnie w 1.9d był podobny problem. Wakaźnik nie poakzywał więcej niż 1/2 stanu. Wymieniłem czujnik i jest ok. Jest możliwość sprawdzenia co szwankuje, wskaźnik czy czujnik. Czujnik w zbiorniku w zależności od ilości paliwa powinien wskazywać określoną wartość mierzoną w ohmach. Poszukaj w necie , może gdzieś znajdziesz te wartości , i przykładając określony opór do kostki przy baku będziesz wiedział czy wskaźnik w zegarach pokazuje prawidłowo.
Pozdrawiam !
