[MK3] ABS padl czy hamulce?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Otoz wczoraj auto mnie zaskoczylo. Odpalam, wsio gra dojezdzam do skrzyzowania wciskam hamulec a tu zaczelo mi cos terkotac i pedal hamulca zaczal odbijac (pomimo silnego wciskania i tak odbijal) i slysze jakby jakas zebatka grala czy cos w tym rodzaju i tak ze trzy skrzyzowania, potem sie uspokoilo.. Lampka ABS nie palila sie ale zdarza sie ze zapala sie rano itd.. Co jest nie tak?
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Qwerty.tarnow
Gitner
- VW Baron
Bylem wlasnie na VAGu. Padl czujnik w prawym kole. Zaraz wybieram sie szukac nowego.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Hoho
Ja akurat jestem po wymianie czujnika ABS (tylne lewe koło).
Zaczeło sie ze zapalala sie lampka i gasła, czasmi zapala sie od razu po piwrwszym uruchominiu auto (np rano) czasami w trakcie jazdy.
Na komputerze wykryto USTERKA tylne lewe kolo. Wymienilem czujnik (z kablem podpinany pod siedzenie).
Jakos znowu 3 tygodnie po wymianie zapalila sie kontrolka ABS o jezuuuuuu , komputer wykazał ze USTERKA pompa ABS. heheee to juz wogule padłem (malo sie zdarza zeby pompa padla).
Jezdze juz 3 mce i nic sie nie zapalilo (tą pompe olałem).
A co do tego jak gwałtownie sie hamuje i pedał odskakuje czy wibruje to sa tarcze nierówne,wypukle itp.
A jescze polecam zrobic tak, na zapalonej kontrolce ABS (no i jescze by sie przydala mokra nawiezchnia) rozpedzic sie do 80-100km/h i gwaltownie zachamowac, jak wyzrzuci ,to jakies kolo nie równo hamuje (jest opoźnione). ABS nie pracuje poprawnie.
Gitner
- VW Baron
Czujnik wymieniony. Kupilem Siemensa za 52zl. Wymiana 30zl + komputer przed i po 20zl. Koszt do przyjecia. Po wymianie czujnika kontrolka momentalnie zgasla. ABS gra.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
