problem z hamulcami - pedał wpada w podłoge
Witam kolegów
od jakiegos czasu mam problem z hamulcami. Pedał bierze bardzo nisko. Hamulce sa słabe. Mam wrazenie ze jakbym sie mocno zaparł o kierownice to wcisnalbym go totalnie w podloge. Myslalem ze jest to wina pompy hamulcowej. Kupilem uzywke - to samo, pedal spada nisko i hebli brak.
Dzisiaj mechanik rozebral moja stara pompe zeby sprawdzic jej stopien zuzycia - diagnoza : pompa w srodku wyglada jak nowa, nie ma zadnych rys, uszczelki w stanie idealnym - powiedzial ze pompa wyglada jak nowa. Zatem mozna wnioskowac ze niepotrzebnie wymienialem pompe bo stara jest okej ?
Serwo dziala jak napompuje pedał na zgaszonym silniku i wlacze silnik to pedal opada - czyli jest okej.
Dodam ze z tylu jakis czas temu (okolo 10 tysiecy km temu) wymienilem szczeki hamulcowe bo juz wtedy heble byly cienkie. Od tamtego czasu reczny lapie mi na ostatnim ząbku (regulacja jest na maxa podciagnieta). Znajomy dla testu nadspawal szczeki zeby mozniej dolegaly do bebna (wiem ze tak nie powinno sie robic ale to tylko testowo). Efekt caly czas taki sam - reczny lapie na koncu, a heble sa cienkie jak nie wiem.
Bebny nie byly mierzone ale nie maja praktycznie rantu. Nie wygladaja na nowe ale rantu zero.Na przodzie mam nowe tarcze i nowe klocki - na tym zestawie zrobione okolo tysiaca kilometrow wiec wszystko na bank sie dotarlo...
Posiadam w swoim aucie korektor sily hamowania dodam tak informacyjnie.
Plynu w zbiorniczku wyrownawczym nie ubywa bo obserwuje jego stan.
Pytanie do Was : co to moze byc ? jakies rady ? Mi rece opadają...
zeby uprzedzic pytania : heble byly odpowietrzane....
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 14:20 przez paww18, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img530.imageshack.us/img530/6396/forum2lv0.jpg[/img]
ORYGINALNE części i akcesoria do VW !! Zapytaj na priv, ceny niższe niż w ASO !!!!
napisalem ze hamulce odpowietrzone.
Jak pompuje hamulec to nie rosnie, nadal jest niski i taki ciastowaty... tak jakby nie bylo mocy w pompie hamulcowej. Sprawdzalem weze podcisnieniowe do serwa i ni em anigdzie dziur/przetarc. Jak auto mi zgasnie na prostej drodze (mam LPG i jak zbyt szybko na gaz przelacze), to hamulcow wogle nie ma wiec serwo dziala.
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 14:52 przez paww18, łącznie zmieniany 1 raz.
rozumiem ze auto hamuje ale pedal bierze prawie na dole tak?
sprawdz tylne samoregulatory,moga byc zatarte i szczeki nie dolegaja do bebna
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 15:25 przez KLASSIK, łącznie zmieniany 1 raz.
www.cultstyle.pl
Mam u siebie to samo. Myślałem że coś wyjątkowego stało sie moim ale widze że nie jestem osamotniony. Dziś wymieniłem klocki po tym jak przeprowadziłem renowacje zacisków (wymieniłem prowadniczki na oryginalne ate i zobaczę jak będzie.
Wymieniłem : pompe,korektor,przewody elastyczne, szczeki,bebeny,tarcze,klocki,cylinderki, i wiele innych systematycznie poprawialo sie cos tam ale i tak lipa
i nie wiem co jest, hamulec dalej gumowy.
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 20:21 przez sati26, łącznie zmieniany 1 raz.
płyn wymieniony jakies 3 miesiace temu.
[ Dodano: 18 Lip 2008 16:42 ]
sprawa zalatwiona. Wymiana szczek hamulcowych + nowe cylinderki o rozmiarze 19 + odpowietrzenie ukladu i hamulce sa "prawie" jak nowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
