szarpie/gasnie podczas jazdy w deszcz
atest
Post autor: atest » czw lip 10, 2008 08:26
witam,mam taki nie maly problem ze swoim sprzetem.juz wczesniej pisalem o tych objawach tu na forum i podpowiedziano mi zebym wymienil kopołke,palec rozdzielacza i przewody bo to powinno byc przyczyna takich zachowan podczas deszczu,badz gdy jest mokro na drodze.
czy sa jeszcze jakies przyczyny ktorymi mogl bym sie zajać aby usunac ta nieszczesną dolegliwosc??
zodiak
Post autor: zodiak » czw lip 10, 2008 08:29
Cewka może dostawać przebicia.
Proponuję zrobić "test" spryskiwaczem z wodą (przy pracującym silniku po kolei spryskiwać elementy W.N).
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
TSK27
Post autor: TSK27 » czw lip 10, 2008 09:47
Miałem ten sam problem i pomogła wymiana kabli, palca i kopułki
atest
Post autor: atest » czw lip 10, 2008 10:27
TSK27 pisze:Miałem ten sam problem i pomogła wymiana kabli, palca i kopułki
no widzisz u mnie to nie zadzialalo.no fakt ze troche obroty sie uspokoiły to tez swirowaly,ale jesli chodzi o to,to wymienie z czasem silniczek krokowy.a poki co sprawdze jeszcze ta cewke,bo jesli to nie to,to trzeba bedzie sie udac na komputer i sprawdzic bledy.
[ Dodano: Czw Lip 10, 2008 10:29 ]
zodiak pisze: (przy pracującym silniku po kolei spryskiwać elementy W.N).
a tak apropo...co oznacza skrot W.N
koz3r
Post autor: koz3r » czw lip 10, 2008 10:50
Wysokie Napięcie
atest
Post autor: atest » czw lip 10, 2008 10:52
wielkie dzieki
gopiter
Post autor: gopiter » czw lip 10, 2008 11:25
atest pisze:wymienie z czasem silniczek krokowy
Silniczek krokowy zostaw narazie w spokoju gdyz jesli zmieniac to tylko na oryginal a to sporo kosztuje.Jesli objawy sa tylko jak jest mokro to na bank cos z elektryka jest nie tak.Silniczek krokowy jesli by padal to raczej tak samo na sychym by bylo jak i mokrym.Sprawdz porzadnie elektryke-w nocy otworz maske odpal auto i spryskiwaczem psikaj po kolei woda na poszczegolne elementy zaplonu.Obserwuj czy nie pojawiaja sie iskry i czy zmienia sie praca silnika.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
TSK27
Post autor: TSK27 » czw lip 10, 2008 11:30
Zgadzam się z kolegą "gopiter" też stawiałbym na elektrykę, krokowiec raczej szwankowałby niezależnie od pogody
atest
Post autor: atest » czw lip 10, 2008 12:07
gopiter pisze:
i za taka pomoc i porade WIELKIE DZIEKI :pub:
jak sprawdze to odpisze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
