Czy dodatkowy dolot powietrza na intercooler coś poprawi ?
Witam!
Zastanawiam się czy da jakiś pozytywny efekt jeśli założyłbym rurę karbowaną taką jak np w polonezie od powietrza i zamontował ją gdzieś z prawej strony zderzaka w kratce i pociągnął nawiew dodatkowy na IC czy nie ma to sensu ?
nie da to wymiernego efektu a już z całą pewnością rura karbowana,
jeśli już to polecam założenie centralnie montowanego intercoolera z przodu samochodu tak jak jest to na przykładach w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=57608&start=0
a z drugiej strony czy liczysz na jakieś przyrosty mocy w związku z poprawą chłodzenia powietrza doładowanego ?
bo jeśli tak to samym schłodzonym powietrzem mocy silnikowi nie dodasz
- Adamm
Sztomel, troche sie z Toba nie zgodze
dodatkowy dolot powietrza na IC pozwoli go lepiej zchlodzic w tej dziurze w nadkolu
nie doda to w prawdzie koni ale pozwoli odzyskac troche te tracone przy wysokich temperaturach
faktem natomiast jest ze nie zastapi to FMICa
jezeli chodzi o seryjny w miare samochod to mocy nie doda ale uodporni go troszke na zmeczenie w wyniku butowania. Swojego czasu czytalem o robieniu dziury w nadkolu zeby sie lepiej chlodzil tak tez zrobilem rewelacji nie bylo ale temp spadla o pare stopni.
Swoja droga jak swojego czasu mialem w dolocie 150st
a pozniej zalozylem duzy fimc to roznica byla jak niebo i ziemia.
TDi ponoc obcina dawki paliwa jak jest za wysoka temp w dolocie - wypowiedz tunera
TDiR - FIMC / VR6 CLUTCH / 0,216 INJECTORS / GT17VA / PD130 WLOT I WYLOT / ORUROWANIE BY SSGARAGE / SOCZEWKI / GOTTI 15" WHEELS / ZAWIESZENIE -60 MM GTCUPLINE / STUT BAR INXX / IN PROGRESS BRAKE SYSTEM Z AUDI S2 & STABILIZATOR Z VR6
Adamm wiem, że jesteś w temacie bo śledzisz projekty zakładania FMIC-a w naszych autkach ale powiem tak :
przynajmniej w Mk4 za wlotem powietrza na oryginalny intercooler znajduje się kierownica nawiewu powietrza (nie wiem czy jest ona w Mk3) ale nawet gdyby RyKa chciał założyć dodatkową rurę to i tak musiał by jej wlot umieścić w kratce nawiewu w przednim zderzaku, którędy i tak wlatuje powietrze schładzające intercooler i jaki miało by to sens ?
- Adamm
RyKa, dokladnie, gorzej nie bedzie a obnizysz temp na seryjnym IC
[ Dodano: Pią Lip 11, 2008 10:15 am ]
Sztomel, tu tez jest kierownica powietrza ale mozna ja podciac i zamontowac dodatkowy wlot
Adamm,
no u mnie niedawno zauważyłem coś o czym nie wspomniałem.
Otóż kumpel ma MKIII TDI i z ciekawości do niego zajrzałem i ma taki plastik i to chyba ta kierownica powietrza o której mówicie, a ja tego nie mam :/ Pewnie poprzedni właściciel po stłuczce nie założył.
Powinienem ją dokupić i założyć ?
nie zamkniete to pisze
dzis do asz z dokladka od tdi/v6 zalozylem tunel do wentylacji z castoramy wycinajac dziurę w kierownicy powietrza. , powodem bylo to ze zalozylem okragle ledy i zaslonilem sporo kratki która wpada powietrze, wiem ze mocy to nie doda bo tu potrzebny tuner ale zawsze bedzie miał lżej w upały.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
