Amortyzatory tylne.
golf2fan
Amortyzatory tylne.
Post autor: golf2fan » czw lip 10, 2008 14:08
Witam. Proszę o poradę w jaki sposób "podnieść" tył w golfie II.
Chodzi mi o to, że przy obciążeniu tył golfa strasznie "siada". Słyszałem, że można zamontować sprężyny z innego modelu volkswagena, mianowicie Passata. Czy to jest rzeczywiście możliwe ?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam! :helm:
sawik160284
Post autor: sawik160284 » czw lip 10, 2008 14:16
mozesz wsadzic pomiedzy zwoje sprezyn specjalnie gumy ktoire usztywniaja dzieki temu tak nie dobija auta do ziemi.jedni mowia ze to malo bezpieczne a inni popieraja.ja mam na przodzie zamontowane i nie narzekam
chętnie służe pomocą
golf2fan
Post autor: golf2fan » czw lip 10, 2008 14:21
Mam założone te gumy, ale u mnie jakoś nie zdają egzaminu. Może są jakieś twardsze czy dłuższe sprężyny, które pasowały by do amorów w golfie.
FisheR
Post autor: FisheR » czw lip 10, 2008 14:22
ja mam zamontowane passatowskie sprezyny na tyl i rzeczywiscie podnosi tyl o ok 50mm a przy pelnej kanapie i bagazniku nawet tak nie siada :bigok: tylko ze zazwyczaj jezdze sam i jest dla mnie za wysoko tak dziko to wyglada :helm: i bede zmnienial zawieche na -40/-40 :bigok:
MK IV TDI 4MOTION :dol:
golf2fan
Post autor: golf2fan » czw lip 10, 2008 14:26
N80 pisze:ja mam zamontowane passatowskie sprezyny na tyl i rzeczywiscie podnosi tyl o ok 50mm a przy pelnej kanapie i bagazniku nawet tak nie siada :bigok: tylko ze zazwyczaj jezdze sam i jest dla mnie za wysoko tak dziko to wyglada :helm: i bede zmnienial zawieche na -40/-40 :bigok:
i nie było żądnych problemów z zamontowaniem ?
FisheR
Post autor: FisheR » czw lip 10, 2008 14:33
nie wiem czy byly problemy bo sam tego nie robilem...50 zl od strony ze swoim amorkiem sprezyna i odbojem ale jak dla mnie jest za wysoko jak chcesz to moge wieczorem fote wrzucic...
golf2fan
Post autor: golf2fan » czw lip 10, 2008 14:39
N80 pisze:nie wiem czy byly problemy bo sam tego nie robilem...50 zl od strony ze swoim amorkiem sprezyna i odbojem ale jak dla mnie jest za wysoko jak chcesz to moge wieczorem fote wrzucic...
Aha.. rozumiem. Jeszcze jedno pytanie : wiesz z jakiego passata były te sprężyny ? model, rocznik czy jakiś inny znak rozpoznawczy ;d. Mam takie jedne na oku z passata ale są szersze od golfowych i boje się, że te "miski" co przytrzymują sprężyny będą za małe i amortyzator nie będzie ich trzymał.
I jak byś mógł to proszę o fotki.
FisheR
Post autor: FisheR » czw lip 10, 2008 14:42
i miedzy krawedzia gorna blotnika a kolem jest 10cm bez obciazenia (tzn z 30kg skrzynia w bagazniku :P) a od krawedzi blotnika do ziemi jest 65cm
[ Dodano: 10 Lip 2008 14:43 ]
a z jakiego paska to niestety nie wiem
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 10, 2008 14:45
A z jetty nie są przypadkiem twardsze?
Jeśli chodzi o passata to jak masz brać to raczej z sedana. Do kombi są jeszcze twardsze i może się okazać, że masz wóz żelazny a nie zawieche.
golf2fan
Post autor: golf2fan » czw lip 10, 2008 14:49
jhosef pisze:A z jetty nie są przypadkiem twardsze?
Możliwe, że są. Nie znam się za bardzo na tym więc proszę Was o pomoc. Nie ważne z jakiego modelu, byleby podniosły tył i pasowały do amora.
Co do Passa to jeśli będzie z sedana to sprężynki będą pasować do golfa ?
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 10, 2008 14:56
Ja chyba mam z pasata. Tył mam podniesiony i twardy. Nawet jak go załaduje za mocno nie przysada.
golf2fan
Post autor: golf2fan » czw lip 10, 2008 15:44
jhosef pisze:Ja chyba mam z pasata. Tył mam podniesiony i twardy. Nawet jak go załaduje za mocno nie przysada.
Sam zakładałeś te sprężyny ?
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 10, 2008 16:02
Nie, na takim zawiasie go kupiłem. Od razu rzuca się w oczy ze stoi trochę wyżej.
FisheR
Post autor: FisheR » czw lip 10, 2008 16:55
pewnie dobry sciagacz i zalozone :bigok: ale wtedy wysmiewaja ze stoi jak terenowka :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
