Pasek klinowy jak ma byc prawidłowo
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » czw lip 10, 2008 14:09
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie gdyż zauważyłem u kolegi ze on ma inaczej poprowadzony pasek klinowy ten co napędza alternator i pompę wody. Ja mam silnik abs 1,8 z 92r golf 3 i on również ma te same parametry. Czy może ktoś z forumowiczów spojrzeć jak prawidłowo powinien być on poprowadzony. Ja mam tak patrząc z góry na pasek to pasek ociera o dolną część kolo. z góry dziękuję za pomoc
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
TSK27
Post autor: TSK27 » czw lip 10, 2008 14:38
Na moje oko jesli masz tak jak na tym rysunku to masz żle, tam gdzie masz pompe idzie pod a powinien nad teraz pompa wody pracuje w drugą stronę. Jesli sie mylę niech mnie ktos poprawi :bigok:
[ Dodano: 10 Lip 2008 14:54 ]
Nie no 100% musi isc górą!!!!
[ Dodano: 10 Lip 2008 15:02 ]
Nawet logicznie myśląc stroną paska która napędza wszelkie rolki jest jego strona wewnętrzna, a tutaj pompa napędzana jest jego gładką stroną i na dodatek chodzi w drugą stronę
paulo22
Black Devil.
Black Devil.
Post autor: paulo22 » czw lip 10, 2008 19:55
mi tez sie wydaje ze powinien isc gora chociaz jak kupilem swojego mk3 to tez u mnie szedl dolem.u kumpli jest roznie.jeden ma tak,drugi odwrotnie.pozdro!
[b]Mój Czarnuch:[/b]SPRZEDANY
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163570
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 10, 2008 20:04
ja po sprowadzeniu mojego mk miałem tak jak na górze rys przedstawia
teraz mam nowy załozony (na około ) rowkami do dołu i jest również ok !! :bigok: :bigok:
ps
i pompa kręciła się odwrotnie :kac:
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 20:06 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
TSK27
Post autor: TSK27 » czw lip 10, 2008 22:18
Tak samo miał kolega w vento 1.8, nie zauważył jakiś wyraźnych objawów przy pracy pompy w odwrotną stronę jednak na pewno nie jest to prawidłowe ułożenie paska (niby nic się nie dzieje ale czy na pewno? dziwna sprawa #-o ) Ja jednak wole miec jak należy :bigok:
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw lip 10, 2008 22:28
GUCCIO, w golfie 1.8 ABS pasek ma iść tak jak na twoim rysunku. Jest wszystko ok. Inaczej paska nie założysz. Może w wersjach z klimą pasek inaczej jest założony bo może pompa wody ma inną rolkę. W tym przypadku jest wszsytko dobrze!!
Pozdr
TSK27
Post autor: TSK27 » czw lip 10, 2008 22:39
Założysz inaczej w vento był tak jak na rysunku i przełożony został na góre(ten sam pasek .vento bez klimy silnik 1.8. Ja u siebie w goferze 1.8 mam na około. Może jeszcze się ktoś wypowie bo zastanawia mnie to teraz :bigok:
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw lip 10, 2008 22:47
TSK27 pisze:Założysz inaczej w vento był tak jak na rysunku i przełożony został na góre(ten sam pasek .vento bez klimy silnik 1.8. Ja u siebie w goferze 1.8 mam na około. Może jeszcze się ktoś wypowie bo zastanawia mnie to teraz :bigok:
jak puścisz górą to ciekawy czy dasz radę go wystarczająco naciągnąć??
Tutaj jest napsiane jak założyć pasek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86368
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 10, 2008 22:49
Ma być na około, kto nie wierzy niech weźmie pod uwagę fakt że w autach z klimą pompa jest napędzana paskiem bezpośrednio od wału, więc na odwrót się nie da założyć.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw lip 10, 2008 22:54
Paweł Marek, dzięki za poparcie :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 10, 2008 22:59
golfer_1984 pisze:GUCCIO, w golfie 1.8 ABS pasek ma iść tak jak na twoim rysunku. Jest wszystko ok. Inaczej paska nie założysz. Może w wersjach z klimą pasek inaczej jest założony bo może pompa wody ma inną rolkę. W tym przypadku jest wszsytko dobrze!!
poparcie poparciem ale na rysunku GUCCIO jest źle więc sam sobie popraw jeśli tak masz :). Pompa ma się kręcić w tym kierunku co wał silnika i dajmy już spokój temu tematowi
TSK27
Post autor: TSK27 » czw lip 10, 2008 23:02
No dasz. Byłem przy tej zmianie i wszystko o.k. U mnie też jest górą. Jedak nie daje to nam odpowiedzi jak jest prawidłowo.
Napisane jest jak wymienic a nie ma którędy puścić. Może dalej temat się rozwinie :pub:
[ Dodano: 10 Lip 2008 23:04 ]
Czyli wszystko jasne gora górą :helm: Pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 10, 2008 23:08
OK. Czyli w golfie z silnikiem 2E mojej żonki pasek od pompy idzie na około bo jest klima i inaczej się nie da, a w moim Vento bez klimy z tym samym silnikiem mam puścić jak na rysunku GUCCIO żeby pompa się kręciła odwrotnie.
Ta logika mnie przerasta więc zostawiam ten temat otwarty niech się rozwija.
nerlst
Post autor: nerlst » czw lip 10, 2008 23:12
W ABS pasek idzie tak jak na tym rysunku.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
