Halas z zawieszenia
Halas z zawieszenia
Powiedzcie drodzy froumowicze co tak stuka w tych naszych dwojeczkach z przodu podczas jazdy po dziurach. Jest to dzwiek charakterystyczny jakby metal o metal. Po tym dzwieku slychac ze jedzie golf II z 200 metrow. U mnie tez to zaczyna stukac, najbardziej z prawej strony. Tulejki na wachaczu wymienione,(sforznie stare, ale dobre), koncowki niedawno wymieniane. Czy to cos w kolumnie McPersona? napewno wiecie o jaki dzwiek mi chodzi. Im wiecej dziur tym czesciej to trzaska.
Mysle ze mnie zrozumieliscie. Dziekuje i pozdrawiam!
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
amory tez nie maja za wiele przejechane. A poza tym jak by sie tluk to pewnie by sie wylal. To tez sprawdzalem i amorki narazie ladnie pracuja. Poduszka na jedna strone 25 zl, tak? Po jej wymianie chyba nie trzeba ustawiac kątów bo dolu sie nie rusza, czy sie myle?
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Heya
Kiedyś zaciekawiła mnie konsturkcja górnego mocowania amora. Ten kielich u góry jest co cieakwe ruchomy. Gdy auto stoi na kołach kielich wystaje ponad gniazdo o jakieś 1-2 cm. Gdy auto podniesiesz na lewarku ten kielich idzie w dół. Kto wie czy to nie stuka. Ale mówiąc inaczej razem z kielichem w dół idzie poducha amora. Ona tez moze wtedy stukac o karoserie w gniedzie.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
no wlasnie, niby temat banalny a jednak sprawia problemy. A sprezyna na dole i gorze ma miec gumy jak w zawieszeniu tylnym(na gorze) czy to jest skladane "sprezyna do blachy"?
W innych samochodach czasami widzialem gume na koncu sprezyny a umnie nie ma takowej. Narazie mam wyjazd za granice ale po powrocie wymienie te poduszki bo mnie to denerwuje. Nie chce zeby ludzie z daleka slyszeli ze ja jade.
Maćkooo jeśli ci się kielich o 2 cm podnosi to lipa, musisz wymienić mcpersony na nieco droższe i lepszej jakości. Mam jak coś fotki tych lepszych mcpersonów. Mają dużo więcej nalanej gumy .
tursky na początek dociśnij śruby mocujące wahacze. Luz nawet niewielki na śrubie w podwoziu od mocowania dużej tulei wahacza powoduje fajne efekty dzwiękowe.
VWpower Golf
- Maćkooo
Widziałem fotki wielu golfów i wszytskie tak mają. Jak juz to mógłbym wymienic poduszki, a nie jak piszesz Mcpersony. Jednak niewiele to da. Taka jest konstrukcja i 0,5cm , 1cm ... będzie wystawać.GENE pisze:Maćkooo jeśli ci się kielich o 2 cm podnosi to lipa, musisz wymienić mcpersony na nieco droższe i lepszej jakości. Mam jak coś fotki tych lepszych mcpersonów. Mają dużo więcej nalanej gumy .
Śruby o których piszesz same sie nieodkręcają. Zreszta są tak dokręcone że polecam ich nawet nie ruszać.GENE pisze:tursky na początek dociśnij śruby mocujące wahacze. Luz nawet niewielki na śrubie w podwoziu od mocowania dużej tulei wahacza powoduje fajne efekty dzwiękowe.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
