Stuknięcie przy podjezdzaniu na krawęznik lub przy cofaniu..
Witam prosze o pomoc, w moim mk4 cos stuka przy podjezdzaniu na kraweznik na skreconych kolach lub przy cofaniu(jest to jedno stuknięcie takie głuche) wymieniona tuleja na wachaczu, łacznik stabilizatora i sforzeń i dalej to samo, bylem na diagnostyce i tez nie wiedza co to moze byc
a moze sprawdz uklad kierowniczy, koncowki, drazki itd. Skoro mowisz ze na skreconych kolach to moze tam gdzies wyszarpuje na drazku lub na przekladni. Ciekawa sprawa Ci powiem. Jezeli masz kola skrecone na maksa to moze uderza gdzies na ograniczniku przy wachaczu. Zobaczymy co sadza na ten temat koledzy....
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
jak masz mozliwosc to idz do samochodu i sprawdz uklad kierowniczy. Zlap kolo z tylu i przodu i poruszaj nim gwaltownie tak w jedna i druga strone tak jak kola skrecaja. Jezeli luz bedzie na czyms duzy to napewno w ten sposob to odczujesz.
Ja mialem taki przypadek w ojca samochodzie, przy skrecaniu w prawo i jednoczesnym wjezdzaniu na nierownosci prawe kolo sie tluklo. Okazalo sie ze to koncowka. A dzwiek byl jak wspomniales "gluchy" i stlumiony
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 18:15 przez tursky, łącznie zmieniany 1 raz.
