Szyba, nie można opuścić szyby
Auto to sharan z 2001 roku. Prawa szyba od pasażera podnosi się ale nie opuszcza.
Do silniczka nie dochodzi wogóle prąd przy opuszczaniu. Przy podnoszeniu jest ok.
Ani na przełączniku od pasażera, ani od kierowcy szyby nie da się opuścić.
Wie ktoś m oże co to może być. Kable są w stanie idealnym.
Ktoś mi powiedział, żeby wymienić sterowanie szybami od strony kierowcy??????????????
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 20:25 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
właśnie od tego bym zaczął na Twoim miejscu z tą tylko różnicą, że zanim bym się zdecydował na wymianę to najpierw bym sprawdził stan wtyczki i gniazdka przy przełączniku i ewentualnie spryskał je sprey'em do styków elektrycznych a następnie sprawdził próbnikiem czy przełącznik zamyka obwód prądu przy opuszczaniu szyby a dopiero potem ewentualna jego wymiana.Ponior pisze:Ktoś mi powiedział, żeby wymienić sterowanie szybami od strony kierowcy??????????????
Niestety nowy panel od strony kierowcy nic nie dał. Szyba dalej sie nie opuszcza(podnosi sie bez problemu).
Przy podnoszeniu jest prąd na wtyczce, a przy opuszczaniu juz nie.
Jest gdzieś jeszcze jakiś przekaźnik ???
Ma ktoś jakieś pomysły????
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn lip 28, 2008 16:39 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
- m-a-r-t-i-n85
Koledzy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł z tą szybą????
Jaki przekaźnik jest odpowiedzialny za szyby w sharanie (nr??)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
elektryczne szyby nie są sterowane przekaźnikiem, obwód jest tylko zabezpieczony bezpiecznikiem umieszczonym przy listwie przekaźników (bezpiecznik jest prostokątny w metalowej srebrnej obudowie z zieloną główką) ale on u Ciebie jest sprawny bo działa podnoszenie szyb.Ponior pisze:Jaki przekaźnik jest odpowiedzialny za szyby w sharanie (nr??)
W Twoim przypadku trzeba wziąść próbnik i lecieć z nim po wiązce począwszy od modułu komfortu aż po przełącznik w drzwiach kierowcy bo tam gdzieś jest przerwa w zasilaniu.
A gdzie dokłądnie jest moduł komfortu w sharanie, pewnie trzeba rozbierać całą deske rozdzielczą
