Passat B3 1991r był ra (sb).
Zmieniony na AFN ,z pompą jako-tako.W końcu padła.
Po przeczytaniu postów wiem że trzeba zainwestować w pompę od 1,9 TD + "słoneczko" i głowicę z tdi.
Problem mam taki że pompę którą posiada kolega to AFN-nowska 0460 404 969 (028 130 115).
I pytanie czy głowica ze słoneczkiem podejdzie do pompy 1,9td? Wiem że 10mm z 1Z tak ,ale niewiem co z tą którą ma.
Może ktoś pomóc czy inwestować w tą pompę?
Marek
M-TDI z AFN
- Dario84
Inwestuj jak najbardziej, podejdzie bez problemow, pompa z AFNa jest bardziej wydajna niz z 1Z
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Hejmarek29 pisze: głowica i słoneczko
Z tego co ja tutaj wyczytałem (mam na myśli to forum) to powinny być te elementy z odpowiednich pomp. POMPY
Tygryscb
[ Dodano: 03 Lis 2008 12:12 ]
Bardzo mnie interesuje co dalej..... Zrobiłeś coś jeszcze?? Jest lepiej ???marek29 pisze:Poszło.
Pompa 1,9Td,głowica i słoneczko z 1,9tdi.pin z 1,6td.........jest jako-tako ,rewelacji nie ma ale lepiej jak z pompą z RA.
Na chwilę obecną w porównaniu z moim 1,6 1V + 1bar +grzyb bez ic nie ma podlotu.
Tygryscb
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
