grzesiek_1986
Post
autor: grzesiek_1986 » sob lip 12, 2008 00:54
WITAM OD PEWNEGO CZASU MAM PROBLEM Z PALENIEM SWOJEGO GOLFA(1.6TDI 80KM) SILNIK PO ZAPALENIU ŁAPIE BARDZO NISKIE WOLNE OBROTY. NATOMISAT PO DODANIU GAZU WOLNA ZCHODZI Z OBROTÓW. BARDZO PROSZE O JAKĄS PORADE....[size=18][/size]
Ostatnio zmieniony sob lip 12, 2008 08:45 przez
grzesiek_1986, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » sob lip 12, 2008 01:28
grzesiek_1986, nie grzebałeś nic przy niem ?? przy pompie zwłaszcza ??
a i nie byłbym sobą jakbym nie napisał
grzesiek_1986 pisze:GOLFA(1.6TDI 80KM)
nie było Golfa II z silnikiem TDI :green_fuck:
grzesiek_1986
Post
autor: grzesiek_1986 » sob lip 12, 2008 15:24
silnik jest z passata... a co to za golfy ktore mialy inrecooler?? przy pompie nic nie bylo grzebane...
To_mas
Post
autor: To_mas » sob lip 12, 2008 15:41
grzesiek_1986 pisze:a co to za golfy ktore mialy inrecooler??
Mk2 czyli Golf II
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Post
autor: anaba255 » sob lip 12, 2008 15:46
Wyglada jakby sruba od dawki paliwa byla podkrecona, napisz wiecej od kiedy to sie stalo, czy wczesniej byly jakies objawy?
grzesiek_1986
Post
autor: grzesiek_1986 » sob lip 12, 2008 16:40
dzieje sie to do jakiegos miesiąca... moze troszke dłuzej... objawy cały czas takie sam mianowicie niskie wolne obroty(az trzesie budą) po przygazowaniu bardzo wolno schodzi z obrotów. i jeszcze czasami jak wciskam gaz na biegu to nie przyspiesza dopiero po chwili. zmienilem wtryski bo lały ale niestety bez mian...
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Post
autor: anaba255 » sob lip 12, 2008 16:42
Masz pompe z grzybkiem?
grzesiek_1986
Post
autor: grzesiek_1986 » sob lip 12, 2008 16:43
aha... po zmianie wtryskuw pali lepiej ale problemy z obrotami pozostały...
[ Dodano: 12 Lip 2008 16:43 ]
tak to jest pompa z grzybkiem...
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Post
autor: anaba255 » sob lip 12, 2008 16:55
Mialem cos podobnego, przyczyna byl zaciety bolec<abtaststift> w LDA, wyciagnolem LDA, zciagnolem dzwignie od przyspieszenia, na wysokosci bolca od strony paska rozrzadu jest zaslepka, wykrecilem ja, jest tam blaszka ktora wypycha bolec do srodka. Nastepnie "rozruszalem" bolec i nasmarowalem go ropa. Teraz wszystko dziala jak nalezy. Moze masz ten sam problem?
Tu link do strony;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... da&start=0
Ostatnio zmieniony sob lip 12, 2008 17:06 przez
anaba255, łącznie zmieniany 3 razy.
grzesiek_1986
Post
autor: grzesiek_1986 » sob lip 12, 2008 16:57
a moge prosci troche prostrzym jezykiem?? bo jestem laikiem...
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Post
autor: anaba255 » sob lip 12, 2008 17:09
LDA to ten grzybek, odpowiada on za podawanie dawki paliwa, w zalerznosci od cisnienia doladowania, jesli nie pracuje jak nalezy silnik nie dostanie odpowiedniej dawki paliwa. Wszystko jest w temacie na zdjeciach.
grzesiek_1986
Post
autor: grzesiek_1986 » sob lip 12, 2008 17:12
grzybek dziala jak nalezy... sprawdzalem... a link niestety nie dziala... nic ide sie dalej męczyć... pozdrawiam i dziekuje
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Post
autor: anaba255 » sob lip 12, 2008 17:15
Temat to :Regulacja LDA w dziale Diesel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
