znow chodzi o cisnienie doladowania
- piotrekgal
Wiec dzis znow test robilem i bylo to tak:
2gi biek 60km/h - 0,3 bary - tak niby wskazala jakas ksiazka- wyczytalem na forum
4rty bieg 4000obrotow - 0,7 bara
5ty bieg 3500obrotow - 0,7 bara
Wczoraj jak testowalem to podajze:
3ci bieg 4500 obrotow - 0,9 bara ?
Na początku jest strzal do gory cisnienia ponad 1 bara jak jeszcze trzymam noge na gazie wspinajac sie pod dane obroty a potem gdy noge trzymam juz w miejscu to obroty opadaja do wyzej podanych wartości.
Takze jak mam wreszcie interpretowac ile moja turbawka pompuje? POMOCY! chce ją podkrecic ale musze przed tym wiedziec jaka mam wartosc aby nie przegiąc z przyspieszaniem jej.
- jasiek21
jak wciskasz gwałtownie gaz to masz ponad 1 bara, a po chwili dopiero wastegate otwiera się i upuszcza ciśnienie i stabilizuje na na poziomie 0,7 bara.
Jak podkręcisz turbinę, to będzie Ci po prostu mniej upuszczać i więcej pompować.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
- piotrekgal
- jasiek21
zauważ, że turbina inne doładowanie pompuje przy np 3k RPM podczas przyspieszania i inne podczas jazdy ze stałą prędkością.
Co więcej przy 3k RPM podczas jazdy ze stałą prędkością będziesz mial inne ciśnienie bo obciążenie jest inne.
Musisz ustalić jakie masz ciśnienie podczas przyspiesznia np na 4tym biegu i powoli zwiększać i oglądać co będzie się dziać.
- piotrekgal
- piotrekgal
Wiesz przy piatce do 4,5k obrotow to tak ciezko tutaj sie u nas rozpędzić ale mysle, ze jak wymierze na 4ce do no max 4,5k obrotow to juz bede mial ten wynik pompowania suszareczki. Choc ktos juz mi powiedzial, zeby patrzec zekresu 2,5 do 3,5k obr. na 4tym biegu ale wtedy to cisnienie podajze jest z rzędu 0,5 bara..
- piotrekgal
Rozumiem, w przyszlym tygodniu bede cos kombinowal z tym cisnieniem i byc moz dawką, wiesz chcialem okreslic jakie cisnienie moja turbina pompuje tak jak reszta mogla swobodnie okreslac i wiedziala co jakiego cisnienie moze sobie pozwolic tj np 1,2bara.., ale spoko zaczynam juz wiecej lapac z tym wszystkim co wiaze sie z kreceniem, dzieki koledzy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
