MFA w 1.8 ABS
seba4
MFA w 1.8 ABS
Post autor: seba4 » sob lip 12, 2008 23:46
Witam wszystkich, mam takie pytanie odnośnie MFA w golfie III 1.8 ABS. Kupiłem licznik z MFA i przełącznik wycieraczek z tą funkcją i jeszcze instalacje co idzie od przełącznika do skrzynki bezpieczników. Co jeszcze trzeba podłączyć albo co kupić ???? Wie ktoś coś na ten temat Zrobić tak żeby działało
:bigok: Dzięki za pomoc
zodiak
Post autor: zodiak » ndz lip 13, 2008 07:40
Z pewnością czujnik temp. zewnętrznej i temp. oleju.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
woytasss_81
Post autor: woytasss_81 » ndz lip 13, 2008 10:14
potrzebny jest jeszcze wężyk od pociśnienia co idzie do licznika, to do działania ekonomizera
SPRZEDAM NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE MARKOWE, RÓŻNE MODELE, ZAPRASZAM, kontakt GG PW lub tel. 608-65-67-67
seba4
Post autor: seba4 » ndz lip 13, 2008 13:08
dzięki panowie :pub: a wie może ktoś na który pin to trzeba podłączyć?? spalanie wiem że na 27 do sterownika i zdaje sie na 26 do licznika a reszta ???
[ Dodano: 13 Lip 2008 22:16 ]
znalazłem i już wiem co i jak :pub:
natomiast mam inny problem jak przełańczam funkcej to komputer całkowicie omija temperature zewnętrzną odrazu po tem. oleju przechodzi do zegara , co to moze być ?? czytałem w innych postach były takie same przypadki ale nie znalazłem odpowiedzi >pomocy
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn lip 14, 2008 15:38
Co do temp. zewnętrznej to masz nie podłączony czujnik!! Źle podpięty, uszkodzony??
GrzesiekMk3
Post autor: GrzesiekMk3 » pn lip 14, 2008 16:43
hmm podepne sie pod temat co jest potrzebne aby zalozyc sobie mfa... tez mam 1.8 abs.. i czy duzoz tym roboty?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn lip 14, 2008 20:08
GrzesiekMk3 pisze:hmm podepne sie pod temat co jest potrzebne aby zalozyc sobie mfa... tez mam 1.8 abs.. i czy duzoz tym roboty?
wystarczy poszukać trochę :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... d91f926e35
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
