witam. robiąc test vwtool pokazał mi kilka błędów. natomiast vag nie pokazuje żadnego błędu.
a wiec opisze co jest - mam problem z falowaniem obrotów na zimnym silniku - w zasadzie jak się rozgrzeje to znikają. ostatnio czyściłem przepustnice - wiec prawdopodobnie to nie ona. gdy ja zdejmowałem zauważyłem ze dziurę w rurce od odmy do dolotu, załatałem ja i teraz jest szczelna. niestety to dalej nie pomogło. dodam tez ze miałem problem z czujnikiem temperatury - źle wskazywał temp. na desce oraz czasami "szalał" + błąd w VAG-u - jednak po jego przeczyszczeniu błędów w VAG-u nie ma , a na desce temp jest ok.
szukam przyczyny tego falowania - jednak nie mogę znaleźć, nie wiem od czego zacząć.
tu są błędy z vwtool - niestety nie mogę znaleźć do nich opisu. dodam ze za kilkoma pierwszymi testami były następujące
537-- ------- Oxygen sensor regulation
Upper Stop Spec. INTERMITTENT
17978 (P1570) Engine Control Module blocked
INTERMITTENT
1177- ------- Engine Control Module
Faulty INTERMITTENT
jednak w ostatnim teście doszedł taki błąd
533-- ------- Idle regulation adaption limit exceeded (N71)
Lower Stop Spec. INTERMITTENT
jak już pisałem wcześniej w VAG-u nie ma żadnych błędów.
proszę o pomoc
błedy z vwtool - co oznaczają
- bibi466
Kolego błąd 533 jak się nie mylę dotyczy przepustnicy. Miał moj znajomy miał taki błąd pomogło wyczyszczenie styków w korpusie. Ale to delikatna robota bo można to łatwo zepsuć.
Ostatnio zmieniony ndz lip 13, 2008 14:02 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
