Dymek z nawiewów
- krystek007
- Ma gadane
Dymek z nawiewów
Dziś mi się coś takiego dziwnego przytrafiło, podczas normalnej jazdy z klima oczywiście, nagle z kratek nawiewów zaczął wydobywać się dymek czy też para bez zapachu i zaraz przy wylocie znikało, szybko wyłączyłem wiatrak i klimę i się zatrzymałem, patrzyłem szperałem tu i tam.... i nie widzę jakiś specjalnych obaw, potem przez 2h jeszcze autko chodziło i sie to już nie powtórzyło. Autko mam 3 lata, jak dotąd nigdy się to nie przytrafiło, co to może być???
Autko z silnikiem 1z dizelek.
P.s.
Czytałem podobny watek, pisaliście o nagrzewnicy, ale to chyba zapach powinien być???
P.s.
Pozdrawiam.
- maryjan
Czy ktoś jest w stanie to zrozumieć? Kurna trochę powagi, czytaj co piszesz.Leon013 pisze:a czy klima dolej działa może ci sie rozszcelnia powoli i to były obiawy gaz spie... z układu i poszedł do kabiny to chodził wentylator
Co do tematu bezwonny mówisz zapach + dymek. Kiedyś tak miałem podczas długotrwałej jazdy w deszczu, nagrzała się (jak zwykle) rura z kolektorem wydechowym i podczas wjeżdżania do dość głębokiej kałuży dym (a raczej para), dostał sie do środka przez kratki wentylacyjne... ale się wtedy wystraszyłem...
Dziki
- krystek007
- Ma gadane
Spoko nie denerwujcie się
u mnie klima nadal działa bez problemów - ale jeśli przestanie to co robić??? Może nadmienię, że odkąd mam to autko tj. 3 lata to tylko czyszczę klimę, ale nigdy nie wymieniałem gazu chłodzącego, klimę w lecie sporo używam, trochę się dziwię że się jeszcze nie skończyła, bo czytałem, że raz na rok/dwa trzeba uzupełniać gaz ;/
Pozdrawiam.
- kamien11985
- krystek007
- Ma gadane
