Problem z hamulcem ręcznym
tomek176
Post autor: tomek176 » wt lip 15, 2008 21:30
Witam!
Od jakiegoś czasu w moim golfie pojawił się problem z hamulcem ręcznym. Dokładniej: ... zostawiając auto na noc przed domem zaciągam normalnie ręczny. Na rana opuszczam ręczny i jak chce ruszyć czuję wyraźny opór. Jak dodaję gazu słychać "puknięcie" i auto zaczyna jechać. Tak jakby hamulce były zaciśnięte mimo opuszczenia ręcznego. Najczęściej dzieje się tak po deszczu.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt lip 15, 2008 21:44
bebny czy tarcze ? :P
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
tomek176
Post autor: tomek176 » wt lip 15, 2008 21:50
Z tyłu wiadomo bębny ...
tomasz369
Post autor: tomasz369 » wt lip 15, 2008 22:01
Według mnie przyklejają Ci się okładziny do bębnów. Jak stawiasz samochód po jeździe i masz rozgrzane hamulce to po prostu tak się dzieje jak zaciągniesz ręczny hamulec. Spróbuj odczekać godzinke po jeżdzie i dopiero później zaciągnąć ręczny i sprawdzisz czy się przylejają czy nie.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt lip 15, 2008 22:06
tomek176 pisze:Z tyłu wiadomo bębny ...
no wlasnie nie wiadomo... bo nie kazdy ma bebny.. ;)
pozdro
tomek176
Post autor: tomek176 » wt lip 15, 2008 22:09
tomasz369 pisze:Witam
Hmm będę musiał sprawdzić, ale trochę to uciążliwe. Jest na to jakaś inna rada czy tylko odczekanie do wystygnięcia bębnów?
gopiter
Post autor: gopiter » wt lip 15, 2008 22:41
Ja bym proponowal zdjac beben oczyscic wszystko bo pewnie sporo syfu sie tam zebralo i przesmarowac elementy ruchome.Po takim zabiegu wszystko powinno chodzic jak w zegarku.Do sprawdzenia tez linka recznego.Moze gdzies w pancerzu sie zaciera?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
