Wyciek plynu chlodniczego
Kirby01
Post autor: Kirby01 » śr lip 16, 2008 21:52
Mam problem po przejechaniu ok 50 km wyciekl mi plyn chlodniczy ze zbiorniczka wyrownawczego. na zimnym silniku plyn byl duzo po nizej kreski minimalnej a w czasie wycieku prawie pod samym korkiem. cieknie gdzies na obudowie zbiorniczka. plyn po dotknieciu byl tlusty. nie znam sie na tym wiec prosze o pomoc. silnik 1.3i KAT. oznaczenia nie znam. fotki silnika sa w podpisie.
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 23:49 przez Kirby01, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2045223#2045223
"Bóg dał nam nogi żebysmy doszli tam gdzie nie możemy dojechać na glebie"
Przemek
Post autor: Przemek » śr lip 16, 2008 22:02
Kirby01, wychodzi nato że płyn chłodniczy nie trzyma ciśnienia sprawdź korek ja tak miałem
LEŚNY PRZYTULAS
Kirby01
Post autor: Kirby01 » śr lip 16, 2008 22:54
korek trzyma bardziej myslalem nad zbiorniczkiem bo wyglada jakby byl skladany z 2 czesci. sprawdzilem przewody wlot/wylot i sa suche.
Przemek
Post autor: Przemek » śr lip 16, 2008 23:19
sprawć jeszcze czy spod termostatu niecieknie
Kirby01 pisze:korek trzyma bardziej myslalem nad zbiorniczkiem bo wyglada jakby byl skladany z 2 czesci. sprawdzilem przewody wlot/wylot i sa suche.
zarzuć fote!! to sie stwierdzi
LEŚNY PRZYTULAS
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » czw lip 17, 2008 09:28
u mnie sprawa wyglada tak wymieniałem wąż którym przepływa plyn , wiadomo cały płyn spuściłem. Po załozeniu węża nalałem płyn chłodzacy.i co sie działo ( zreszta nie pierwszy raz przy tym "zabiegu :) " golf silnik chodził grzał sie woda sie gotowała a termostat nie chciał sie otworzyc ( chłodnica pod wentylatorem zimna ) w koncu po 3-4 probach w koncu sie otworzył.Od tamtej pory dolewam wode tak do max ale po przejechaniu paru KM i zatrzymaniu sie np na stacji zaczyna mi wybijac wode ze zbiorniczka ( tym bocznym otworkiem.I teraz pytanie do Was czy bedzie to uszczelka czy moze za duzo wody leje nigdy tak nie wybijało
Sprawa druga czy wymienić termostat
PS Golf 2 1.8 Special 90 KM
albert1973
Post autor: albert1973 » czw lip 17, 2008 10:15
jak masz zimny waz przy chlodnicy nadole to oznacza ze nie otwiera sie termostat -jak zalewales plyn to miales ustawiony przelacznik na grzanie na maxa w prawo ?i nie sprawdzaj na rozgrzanym silniku plyn bo ci bedzie wypewac sie bo tam jest zaje...te podcisnienie .ja tak mialem zalalem plyn zakrecilem korek i odpalilem pochodzil jakis czas nastepnego dnia na zimnym silniku sprawdz stan plynu i dolej -musi chodzic
Przemek
Post autor: Przemek » czw lip 17, 2008 10:16
krxychu, kolego wyciąg termostat
mnie jak sie termostat zepsuł to dla mojego sumienia sprawdziłem czy działa czy nie otóż musisz go wyciągnąć i po wyciągnięciu termostatu zagotowujesz wodę w garnuszku tak by zważała woda :bigok: potem wkładasz na drucie lub na sznureczku do wody czekasz 2 minuty jak będziesz patrzał od spodu na termostat to w środku powinno być otwarte i po pewnym czasie będziesz widział jak sie zamyka to oznacza że jest dobry lub otwiera :bigok:
[ Dodano: 05 Lut 2008 19:15 ]
oto co woda zrobiła jak zawżała terostat jest niewyraźny ale nieoto michodzi o prześwit
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
LEŚNY PRZYTULAS
szwarc
Post autor: szwarc » czw lip 17, 2008 14:04
Hej. Ja miałem podobny problem,wyrzucało mi płyn jak się samochód nagrzał. A przyczyną była ta gumeczka w korku zbiorniczka przelewowego.Poprostu już nie trzymała i pod ciśnieniem wypychało płyn.
albert1973
Post autor: albert1973 » czw lip 17, 2008 20:12
jak bedziesz potrzebowal zbiorniczek plynu wyrownawczego to mam taki-foto http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/444 ... 7f878.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d66 ... 6cd13.html
Ostatnio zmieniony czw lip 17, 2008 20:12 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » czw lip 17, 2008 21:22
szwarc pisze:Hej. Ja miałem podobny problem,wyrzucało mi płyn jak się samochód nagrzał. A przyczyną była ta gumeczka w korku zbiorniczka przelewowego.Poprostu już nie trzymała i pod ciśnieniem wypychało płyn.
Gdzie znajduje sie ta gumka o której mówisz?
[ Dodano: 17 Lip 2008 21:24 ]
Przemek pisze:krxychu, kolego wyciąg termostat
Wiesz co myśle ze termostat jest ok bo chlodnica jest gorąca na całej długości , tylko zamwsze na poczatki jak sie zmieni płyn to nei chce sie otworzyć .Może bedzie to czujnik temperatury ze żle mierzy i wentylaror załancza sie za pózno jak juz płyn sie gotuje
Kirby01
Post autor: Kirby01 » czw lip 17, 2008 22:56
albert1973 pisze:jak bedziesz potrzebowal zbiorniczek plynu wyrownawczego to mam taki-foto http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/444 ... 7f878.html
Tak dokladnie taki potrebuje :). upewnie sie jeszcze skad dokladnie wycieka. zapodam fotki w tygodniu.
STO
Post autor: STO » pt lip 18, 2008 00:20
Czytałem gdzieś że może być to przyczyna uszczelki pod głowicą czy jakoś tak
Że spaliny dostają się do wody :|
[img]http://www.lewyphp.republika.pl/sto_warez.jpg[/img]
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » pt lip 18, 2008 09:28
Uszczelka to nie jest na 90% bo woda jest czysta olej tez , wydaje mi sie ze cos z wentylatorem ze nie włancza sie kiedy trzeba i woda sie gotuje
[ Dodano: 18 Lip 2008 09:32 ]
PS jeszce jedna mysle ze wazna informacja , jak odkręcam korek mawet na gorącym silniku to nawet nie zasyczy tylko odkreca sie jakby nigdy nic , moze cos z tym korkiem ze nie trzyma cisnienia
szwarc
Post autor: szwarc » pt lip 18, 2008 09:36
odkręć korek,ta gumka znajduje się wewnątrz,napewno znajdziesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
