Problem z odpaleniem
slaweek25
Post autor: slaweek25 » pt lip 18, 2008 07:59
WItam mam problem codziennie z rana z odpaleniem mojego golfika.Muszę się go nakrecić jakieś 3 minuty żeby odpalił,po jakiś trzech godzinach postoju problem powraca.Wymieniłem świece oraz czujnik temperatury i nic niepomogło, Proszę o pomoc.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 18, 2008 12:35
slaweek25 podstawa to to abyś napisał jaki masz silnik.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pt lip 18, 2008 17:42
Sprawdz imobilazer
[ Dodano: 18 Lip 2008 17:43 ]
A jaki silnik?
slaweek25
Post autor: slaweek25 » pt lip 18, 2008 18:48
Sztomel pisze:slaweek25 podstawa to to abyś napisał jaki masz silnik.
sorki silnik to 1,6 rs
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 18:49 przez slaweek25, łącznie zmieniany 1 raz.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pt lip 18, 2008 20:23
Jak odpali to chodzi bez zażutu czy są jakies problemy jesli niema to może byc imobilajzer lub pompa paliwa sie zawiesza jesli jezdzisz cały czas na rezerwie?
slaweek25
Post autor: slaweek25 » sob lip 19, 2008 07:54
Na rezerwie niejezdze a po odpaleniu wszystko jest ok
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lip 19, 2008 12:39
slaweek25 wjedź nim na kanał i zobacz czy paliwo nie schodzi z układu zasilania wyciekając gdzieś z wężyka niedaleko zbiornika paliwa.
slaweek25
Post autor: slaweek25 » czw sie 14, 2008 07:35
Załatwione.Wina tkwiła w świecach i czujniku temperatury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
