Automatyczne wyłączenie się radia po wyciągnięciu kluczyka.
kamxp125
Post autor: kamxp125 » pt lip 18, 2008 10:46
Witam zobaczyłem ostatnio u kolegi taki bajer, że po przekręcaeniu kluczyka do zera radio grało ale po wyciągnięciu go przestało grać, jak tego dokonać ?? On sam nie wie bo miał tak jak kupił autko, by.o to w golfie 3 z roku 1996 mój ma rok 1994 :)
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
george_79
Post autor: george_79 » pt lip 18, 2008 10:53
Takie "cuś" dzieje sie w przypadku gdy radio jest podłączone za pomocą 2 plusów. Jeden plus to zwykły stały plus a drugi plus to plus "stacyjkowy". Nie wchodząc w szczegóły (są różne kombinacje podłaczenia tych dwóch kabli w zależności od producenta radia) plus "stały" służy do podtrzymywania pamięci gdy stacyjka jest wyłączona, a plus stacyjkowy włącza ci radio gdy przekręcisz kluczyk. W ori radiach VW masz jeszcze taką opcję, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio się wyłącza, ale możesz je bez kluczyka spowrotem włączyć później.
Widocznie w instalacji auta jest tak to zrobione że plus stacyjkowy rozłącza się nie w chwili zgaśnięcia kontrolek na tablicy a w chwili wyjęcia kluczyka. Szczerze mówiąc nigdy nie sprawdzałem tego czy napięcie na plusie stacyjkowym jest trzymane aż do wyjęcia kluczyka, ale zaintrygowało mnie to i chyba sprawdzę wieczorem ;).
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 10:58 przez george_79, łącznie zmieniany 3 razy.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
kamxp125
Post autor: kamxp125 » pt lip 18, 2008 11:20
OK jak sprawdzisz daj znać :)
tomlie
Post autor: tomlie » pt lip 18, 2008 15:59
george_79 pisze:Widocznie w instalacji auta jest tak to zrobione że plus stacyjkowy rozłącza się nie w chwili zgaśnięcia kontrolek na tablicy a w chwili wyjęcia kluczyka.
W mk4 na pewno tak jest, nie wiem czy w mk3
Tomek
[url=http://golf.ppuatom.com/]Golf "Roman"[/url]
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » sob lip 19, 2008 11:40
Zależne od konstrukcji stacyjki. Najłatwiej sprawdzić w ten sposób: włóż kluczyk do stacyjki i wyjmij, spróbuj wyczuć jak ciężko jest go wyjąć. Potem znów włóż, włącz i wyłącz zapłon, wyciągnij. Jeśli stawia większy opór i delikatnie "klika", to znaczy że istnieje plus "po stacyjce" który wyłącza się dopiero po wyciągnięciu kluczyka.
Dokładnie nazywa się to "S-Kontakt" i pociągnięty jest o ile się nie mylę czerwono/brązowym kablem spod stacyjki i leci do skrzynki bezpieczników. Stamtąd wychodzi jako czerwono/żółty i leci do radia oraz zegarów.
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 11:49 przez hayperekpo, łącznie zmieniany 2 razy.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Duber
Post autor: Duber » sob lip 19, 2008 13:16
zobacz czy niemasz zmostkowanego kabla zoltego z czerwonym(przy radiu)
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob lip 19, 2008 20:33
W MK3 nie ma opcji ,aby po wyłączeniu radia poprzez stacyjkę można było włączyć radio w późniejszym czasie bez stacyjki , w mk4 jest jak pisaliście... to samo analogicznie W P306 i P307(po czasie ~3 minuty uśpienia BSI , wszystko gaśnie ... sprawdźcie w MK4) ;) :grin:
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 20:36 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » sob lip 19, 2008 21:23
Cookiemonster pisze:W MK3 nie ma opcji ,aby po wyłączeniu radia poprzez stacyjkę można było włączyć radio w późniejszym czasie bez stacyjki
jest jesli ma sie radio blaupunkta :bajer: wtedy można włączyć radio i gra bez kluczyka prze godzinę potem sie wyłączy w celu oszczędzania prądu. w mk3 plus na radio jest tak ze kluczyk mozesz przekręcić w pozycję zero a wyłączy sie radio właśnie jak wyjmiesz kluczyk a jak go włożysz spowrotem to radio sie włączy..... :bigok:
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
chosen
Post autor: chosen » sob lip 19, 2008 23:42
nie tylko blaupunkta, chociaz teraz takie mam :P
W mk2 jest +12 po stacyjce wlasnie u mnie to jets przewod o kolorze jasny brąz z czerwonym paskiem.
Wyciągnij kabelki i sprawdz pod ktorym oprócz czerwonego jest +12 kiedy masz włozony kluczyk a kiedy nie masz włożonego kluczyka.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
george_79
Post autor: george_79 » ndz lip 20, 2008 02:20
Cookiemonster, mam Gammę IV i gdy wyjmę kluczyk, radio gaśnie, ale mogę ponownie je włączyć bez kluczyka (gałka na off a potem normalnie włączam). Widocznie funkcja ta zależna jest od konkretnego odbiornika.
kamxp125, sprawdziłem - napięcie na plusie "stacyjkowym" trzymane jest do chwili wyjęcia kluczyka.
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 02:23 przez george_79, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » ndz lip 20, 2008 12:20
tak kazcie mu pol stacyjki rozebrać a zamiast posprawdzac najlatwiejsze zeczy na poczatek.kamxp125, wyciagnij radio i zobacz jak masz polaczone.czy niema jak predzej napisalem lub niemasz poprowadzonego zasilania prosto z aku.potem baw sie w reszte
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 12:21 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
aros87
Post autor: aros87 » pt lip 25, 2008 14:58
Witam!
Mam prosbe, moglby mi ktos powiedziec jak mam podlaczyc radio zeby zalanczalo sie i wylanczalo po przekreceniu kluczyka? Mam radio z blaupunkta, musze sam wlaczac i wylaczac,
radio mozna zalaczyc bez kluczyka w stacyjce.... chodzi mi o to zeby ktos mi powiedzial skad, jaki kabelek i gdzie podlaczyc :helm: dzieki za pomoc!
george_79
Post autor: george_79 » pt lip 25, 2008 15:05
aros87, stronka http://www.studio24.prv.pl/ , dział "Kablomania => Podstawy => Podłączenie_radia" oraz "Car Audio => Montujemy".
W dziale "Kablomania" masz opis złącz stosowanych przez różnych producentów.
Ostatnio zmieniony pt lip 25, 2008 15:11 przez george_79, łącznie zmieniany 3 razy.
spec
Post autor: spec » pt lip 25, 2008 15:49
Zobacz jak masz podpiętą kostkę. Czy czasem do brązowo czerwonego kabla nie masz podłączonego stałego plusu bo to właśnie on decyduje o tym.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Wróć do „Car Audio”
