Czasem dziwnie szarpie powyzej 2000rpm
- rafal914
Witam juz kiedyś pisałem o tym problemie, a pojawiał sie sporadycznie czasem wydaje mi sie ze na dobrze rozgrzanym silniku. Przy przyśpieszaniu powyzej 2000rpm pojawialy sie dziwne dlawienia delikatne czasem mocniejsze tak jakbym nagle puscil gaz i zaraz gwaltownie wcisnal. Czasem jezdzilem prze tydzien i bylo ok wyjechalem poza miasto i przy wyprzedzaniu powyzej 2000rpm te szarpniecia. Było tak ze pare razy sie zadlawil ale szedl na obrotach dalej przyspieszal caly czas. Oddalem do mechanika i powiedzial ze jakis wezyk od podcisnienia byl dziurawy wymienil mi go i musze powiedziec ze przez jakies 2 miechy bylo wszystko ok nawet powiem ze chodzil lepiej po tej wymianie wezyka mial lepszego kopa.
NO I TU NAGLE znowu sie pojawiło ale teraz zauwazylem ze zaczyna dlawic sie (szarpac) przy przyspieszaniu nawet juz przy 1300-2000rpm. dlawi sie dlawi puszcze gaz, dam dalej w deche i idzie lux przyspiesza ma kopa itd i jezdzi dalej ok. pojezdze troche i czasem sie pojawi czasem nie ten objaw. ostanio jezdzilem przez tydzien bylo ok. Wczoraj bylem na stacji zalalem paliwa pojezdzilem troche i znowu sie pojawilo szarpanie juz przy 1300rpm puscilem gaz zaczalem delikatnie jechac prze jakies 500m i dalem w deche i szedl lux.
POMÓŻCIE BO NIE MAM ZIELONEGO POJECIA CO SIE DZIEJE A BYLEM U MECHESA I TEZ NIE WIEM O CO CHODZI. a moze ktos zna kogos z PŁOCKA lub okolic co by mi cos pomógł . Czekam na jakies porady.
[ Dodano: 18 Lip 2008 18:44 ]
zauwazylem ze ten zaworek co sie łączą w nim wezyki te od podcisniem jest bardzo gorocy mozna powiedziec ze az parzy
[ Dodano: 19 Lip 2008 09:57 ]
mam tez nieoryginalną obudowe filtra powietrza jest wieksza od passata chyba ale przyplywka pasuje idealnie i takie czarny wezyk tez ma tam swoje miejsce, tylko ta obudowa lezy tak nisko przy silniku ze chyba wydaje mi sie ze lapie gorące powietrze, nie ma w nim tej profilowanej wygietej rurki jak przy orginale przez ktora lapie powietrze do filtra u mnie jest poprostu na plasko z filtrem dziura i juz, nie wiem czy to cos moze byc tym spowodowane tez , czy lepiej sprawic sobie oryginalna obudowe???
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 19:14 przez rafal914, łącznie zmieniany 1 raz.
grzesiek1990
kolego a wiec tak moze to byc objaw padającej pompy
ale to nic pewnego zobacz czy podczas tego szarpania auto puszcza dymka. jesli masz vaga to zaloguj grupe 000 i odczytaj kąt wtrysku w BS. a jezeli to to nic z tych rzeczy to stawiam na przepływke ze jest na wykonczeniu. zaworkiem sie nie przejmuj bo autko z tego co opisujesz nie łapie trybu awaryjnego wiec powino z nim byc wszysko oki:)
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
- rafal914
To jest takie zadlawienie podczas tego przyspieszania jakby odciał mu na ulamek sekundy paliwo, minimalne takie zadlawienie i idzie dalej raz szarpie jeszcze dalej jak przyspiesza a raz tylko jeden raz sie zadlawi i idzie dalej spoko. Zauwazyelm ze objaw pojawia sie moze raz na pare dni na bardzo dobrze rozgrzanym silniku jak pojezdze dluzszy czas przy temp 90 stopni C .
A i nie puszcza dymka przy tym , dymka puszcza lekkiego dopiero jak na luzie dam gaz w deche do konca obrotosciomierza
ale to chyba normalka. A i jeszcze zauwazylem ze teraz w maksie rozpedza mi sie do 150km/h a do 160km/h to troche juz trwa i to chyba juz koniec, a na poczatku jak go kupilem to 180 bezproblemowo smigal i chyba teraz stracil troche kopyta (przyspieszenia).
grzesiek1990
kolego jak masz dostęp do vaga to zrób logi grupy 003 i sprawdz błedy:) ja obstawiam przepływke
[i]285PS 575 NM[/i]
- Pruszkowiak
grzesiek1990
arturo, ale jak by to był nastawnik to podczas tych szarpan autko by kopciło a tak nie jest:P
[i]285PS 575 NM[/i]
grzesiek1990
gdzies tak na forum przeczytałemgrzesiek1990, kto Ci takich glupot nagadal?
[i]285PS 575 NM[/i]
