Ściągacz tuleji
tbo11
Ściągacz tuleji
Post autor: tbo11 » sob lip 19, 2008 18:39
U ojca w Golfie III zaszła konieczność wymiany tulejek na belce z tyłu. Może ktoś dysponuje jakims schematem ściągacza? Niezbyt uśmiecha mi się nabycie ściągacza z allegro za 200zł.
Ewentualnie może macie namiary na kogoś kto sprzedaje taniej niż na allegro?
pozdrawiam
tbo11
hudy21
Post autor: hudy21 » sob lip 19, 2008 19:02
Chłopie na co ci ściągacz jak będziesz miał porządnie zapieczone to ci nic nie pomoże a na jeden raz szkoda kasy wywalać. Jest dużo prostszy sposób na tuleje. Wytnij gumę w środku tulei natnij piłką zewnętrzną blachę tulei i wybij zajmie ci to góra 10 min. Ja tak robię z każdymi tulejami. W najgorszym przypadku możesz zrobić to samo wiertarką za miast noża.
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » sob lip 19, 2008 19:04
a po co Ci ściągacz??? u mnie nie było potrzeby. tuleje były do wymiany więc je rozciąłem bo guma w tulei już była bardzo "skromna" i sama "odeszła" od tulei. zrobiłem sobie tylko przyrząd do nakładania tulei. wszystko szybko i sprawnie...
tbo11
Post autor: tbo11 » sob lip 19, 2008 19:31
Dzięki chłopaki za pomoc
piotrus23
Post autor: piotrus23 » sob lip 19, 2008 20:20
robert14-83 pisze:a po co Ci ściągacz??? u mnie nie było potrzeby. tuleje były do wymiany więc je rozciąłem bo guma w tulei już była bardzo "skromna" i sama "odeszła" od tulei. zrobiłem sobie tylko przyrząd do nakładania tulei. wszystko szybko i sprawnie...
a msz jaks schemat tego urzadzenia
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz lip 20, 2008 07:07
piotrus23 pisze:a msz jaks schemat tego urzadzenia
Poco ci schemat pomyśl logicznie. Wystarczy :
1. zwykła śróba lub sam pręt gwintowany (żeby przeszedł przez otwór wew. tulei) długość dwa razy dłuższa od tulei
2. 1 lub dwie nakrętki(w zależności czy masz śrubę czy pręt gwintowany)
3. dwie blachy(podkładki) większe średnicowo od tulei i otworu w belce
Co do użycia to już chyba nie trzeba tłumaczyć. A działa to na zasadzie normalnej prasy. w razie pytań pisz. Powodzenia
piotrus23
Post autor: piotrus23 » ndz lip 20, 2008 10:33
hehe spox myslalem ze masz jakis inny patent bo ten znam dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
