Gdzie tkwi problem z zamkiem
man1ek
Post autor: man1ek » sob lip 19, 2008 20:07
Witam!
W Golfie mam nieoryginalny zamek centralny elektryczny otwierany tylko z kluczyka (bez pilota). Dzisiaj kiedy chcialem otworzyc woz przekrecilem kluczyk i nic sie nie stalo, tzn rygielek sie nie podniosl(sterownik jest w drzwiach kierowcy). Od pasazera otwiera sie normalnie i kiedy podnosze rygielek sterownika recznie to centralny dziala. Czyli to raczej problem z wkladka??
Sam kluczyk kreci sie w sumie tak samo jak wczesniej moze tylko z troszke wiekszym luzem. Teraz moje pytanie gdzie tkwi problem?? Moze tam jest jakas linka ktora gdzies sie zsunela??
Jesli zalozylbym centralke zeby otwierac tylko z pilota to wtedy powinno dzialac z pominieciem otwierania z kluczyka tak??
a.arek
Post autor: a.arek » sob lip 19, 2008 21:03
najprawdopodobniej ukrecila ci sie lopatka w zamku,koszt nowej ok 10zł i troche dlubania,ostatnio znajomej tez to naprawialem
man1ek
Post autor: man1ek » sob lip 19, 2008 22:49
a.arek
Post autor: a.arek » sob lip 19, 2008 22:58
dokladnie o to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
