Power box dla diesla D
lacunofuo
Post autor: lacunofuo » sob lip 19, 2008 21:26
Witam !
Jestem tutaj nowym uzytkownikiem i moj byt na forum zaczne od dyskusji na temat powerboxow :)
Oczywiscie temat oklepany, omawiany tysiace razy, ze jest to zwykly opornik za grosze. Ja mam jednak znajomego, ktory zajmuje sie tuningiem i produkuje SAM takie powerboxy. Opowiadal mi o tym i mowil, ze sam to wszystko lutuje ( cale plytki ). Takze, czy to ma w sobie tylko opornik - raczej nie.
Jego aukcja znajduje sie TUTAJ
Tak jak mowie - jest to znajomy, czy klamalby w zywe oczy mowiac, ze to dobre rozwiazanie ?
A jesli nie power box, ile musze wydac i na co, aby mojego golfa z 1993 zwykly D, troszke wzmocnic, bo 49 kW to naprawde malo i ten samochod strasznie mulasto zachowuje sie na drodze.
Z gory dziekuje za wyrozumialosc i odpowiedzi.
P.S. Uzywalem opcji szukaj. Czytalem mase postow, jednakze odnosily sie one do powerow z tymi slynnymi 'opornikami'.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lip 19, 2008 21:36
a odpowiedz mi na coś ... gdzie chcesz wpiąć boxa :?: albo gdzie chcesz wlutować kości :?:
lacunofuo
Post autor: lacunofuo » sob lip 19, 2008 21:37
Znajomy mi opowiadal, ze wpinamy go miedzy pompe a komputer.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lip 19, 2008 21:38
i chciałbym , żeby pokazał co ma w środku tego boxa :chytry: znajomy więc powinien Tobie pokazać
[ Dodano: Sob Lip 19, 2008 21:39 ]
lacunofuo pisze:Znajomy mi opowiadal, ze wpinamy go miedzy pompe a komputer.
to chyba nie wie jaki Ty masz silnik :bajer:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Power box dla diesla D
Post autor: PinkFloyd » sob lip 19, 2008 21:40
lacunofuo pisze:Witam !
ale SDI był od 95r a ty mówisz ze masz z 93r i zwykły Diesel, wiec pewnie silnik 1Y wiec tam nic nie wepniesz bo to mechaniczna pompa :chytry:
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 21:41 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lip 19, 2008 21:43
lacunofuo pisze:Takze, czy to ma w sobie tylko opornik - raczej nie.
no nie ... ma wtyczkę :D gniazdo , no i pewnie potencjometr :P i zapomniałbym o właczniku :bajer:
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 21:44 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
lacunofuo
Post autor: lacunofuo » sob lip 19, 2008 21:56
Panowie, prosilem, bez uszczypliwych komentarzy. Czytalem juz te historyjki o tych wszystkich power boxach i naprawde rozumie sprawie. Oczywiscie wezme od znajomego powera i zobacze, jak to w srodku wyglada.
A co do pompy - rozumiem, ze w takim badz razie zadnego powera nie podepne ? W takim razie co radzicie - jak podrasowac troszke moc ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lip 19, 2008 22:03
lacunofuo pisze:Panowie, prosilem, bez uszczypliwych komentarzy. Czytalem juz te historyjki o tych wszystkich power boxach i naprawde rozumie sprawie. Oczywiscie wezme od znajomego powera i zobacze, jak to w srodku wyglada.
W 1Y nic nie poradzisz nie ma turbawki wiec mozy tez nie ma . Montowanie jej się do 1Y nie opłaca poza tym w tym silniku sa inne sworznie tłoków niz w dołądowanym wiec pzostaje zmiana autka na TDI lub TD . Nawet jakbys sie uparł to trzeba zmienic pompe wtryskowa kolektor wydechowy turbine wiec to koszty, a krecenie pompa bez turbiny wzbogacajac dawke spowoduje ze za soba zobaczysz istna załone dymna przyrostu mocy nie wiele. Nic nie kombinuj to dobra i tania jednostka w eksploatacji, jak chcesz mocy zmień auto.
Ostatnio zmieniony sob lip 19, 2008 22:04 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lip 19, 2008 22:04
ja tylko prawdę napisałem ;)
po prostu nie podoba mi się jak ktoś sprzedaje za 200zł opornik z włącznikiem i wtyczką , no ale nie moja sprawa
lacunofuo pisze:Oczywiscie wezme od znajomego powera i zobacze, jak to w srodku wyglada.
daj foto :D
lacunofuo pisze: A co do pompy - rozumiem, ze w takim badz razie zadnego powera nie podepne ?
nie podepniesz :(
lacunofuo pisze:W takim razie co radzicie - jak podrasowac troszke moc ?
najlepiej zmienić auto na takie z mocniejszym silnikiem :bajer:
tu masz do MK2 , ale też zwykły D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=320358
djtom
Post autor: djtom » sob lip 19, 2008 22:08
http://toya.net.pl/~uysy/allegro/box/inside.htm
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
twardy
Post autor: twardy » ndz lip 20, 2008 10:14
Apropo opornika , kolega wczoraj w pracy zakładał sobie nowy włacznik w pasku AFN
i niechcacy zmienił opór na jakies 100ohm , wyskoczył bład awarja silnika i nic nie dało wyłaczenie stacyjki ani odpiecie aku :chytry: jutro ma podiechac na Vaga i sprawdzic jaki to bład. Auto jeżdzi normalnie , na szczęście.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
rob555
Post autor: rob555 » ndz lip 20, 2008 10:28
A propos opornikow i boxow z allegro :)
Trudno to zobaczyc na fotce ale po raz pierwszy widzialem ZABETONOWANE kierownice spalin....musialem nozem wydłubywac by dostac sie do piersciena.
Auto na mocnym boxie ;) Obrazek
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
west_kolo
Post autor: west_kolo » ndz lip 20, 2008 11:48
ulala ladnie zapieczone dokladnie zabetonowane:)
BENITO
Post autor: BENITO » ndz lip 20, 2008 13:09
O masakra za takimi "tunerami" to tylko :axe:
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
