Komputer nie dziala po zwarciu + z - w centralnym
otóz sprawa jest taka iz grzebałem przy drzwiach i zwarłem (+) zasilania z (-) przy centralnym zamku pneumatycznym. po tym zabiegu centralka nie działa a co wiecej na desce rozdzielczej wyswietlaja sie czas i przebieg tylko wtedy kiedy właczone jest radio - jak wyłacze radio to gasnie wszystko i zegar sie resetuje.
co z tym zrobic?? \
co polecacie??
jaka przyczyna??
co z tym zrobic?? \
co polecacie??
jaka przyczyna??
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 13:12 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
damian.banan1
Klego , po pierwsze sprawdz bezpieczniki ... miałem kiedys dość podobna sytuacje jak grzebałem przy gniezdzie zapalniczki ... przepalony bezpiecznik potrafi naprawde duzo nawywijac .... i jego uwalenie daje dziwne objawy ... stad propozycja .
. Bezpieczniki .. radze przeleciec po wszystkich oraz tak jak koledzy powiedzieli ... odłaczyc akumulator .... jednak osobiscie stawiam na przepalony bezpiecznik . Pozdrawiam
Moja przygoda z VW
Było:
VW Golf III 1.9 TDI- AHU 90KM 1997/98r 2006-2009
Jest:
VW Passat B5FL 1.9 TDI AVB 101KM /chip na 133KM/ 2004r. 2009-
VW Golf III 1.8 kat - AMM 75KM 1997/98r 2013-
VW Golf III 1.6 Kat - AEA 75KM 1995r 2015-
Było:
Jest:
- grzechu2410nn
z tego co ja sie orientuje to do resetu odpina sie tylko kleme + od aku... ale to na 90% bezpieczniki, i jeszcze cos... czesto jak swiruje elektryka, np ze hamujesz a tu migaja kierunki to problem leży w masie
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 21:28 przez jorgus7, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
