TDI - szarpanie przy maksym. obrotach
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 20, 2008 08:14
Mk5 TDI PD - ostatnio zrobiłem test jazdy z maksymalnymi obrotami (standardowo staram się nie przekraczać 3000 obr) i okazało się , że motor przy pedale w podłodze jak osiągnie maksymalne obroty zaczyna przerywać, nie robi tego na biegu jałowym tylko pod obciążeniem, czyli na każdym biegu po osiągnięciu max. obrotów. Nadmieniam, że auto ma wgrany mocniejszy program, jakieś 125 ps. Przed zmianą programu tego nie robił. Nie jest to uciążliwe bo z maksymalnymi obrotami raczej nie jeźdzę, ale zastanawiam się nad przyczyną.
woojas25
Post autor: woojas25 » ndz lip 20, 2008 09:09
jest sens butować do oporu? przeciez tdi chodzi fajnie do 3-3.5 tys
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 20, 2008 09:15
wiem że nie ma sensu i nie robię tego, tylko raz jedyny sróbowałem i pokazały się takie objawy, dlatego zastanawia mnie przyczyna, czy "już coś się kończy", czy poprostu może to być "normalny" objaw
rob555
Post autor: rob555 » ndz lip 20, 2008 10:23
rolbro4 pisze:wiem że nie ma sensu i nie robię tego, tylko raz jedyny sróbowałem i pokazały się takie objawy, dlatego zastanawia mnie przyczyna, czy "już coś się kończy", czy poprostu może to być "normalny" objaw
Mialem podobny przypadek w T5 1.9 TDI. Po chipsie przerywal powyzej 3800. Wyskakiwal blad czujnika obrotow wału. Na serii tego nie bylo tak czuc bo ta wielka locha malo kiedy sie jezdzilo na takich obrotach. Ale blad byl juz przed wgraniem programu wiec to nie jest wina softu. U Ciebie podejrzewam podobnie....podjedz na zczytanie bledow i zobacz. Jak cos to czujnik obr wału do wymiany.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 20, 2008 10:54
dzięki za podpowiedź, podłącze i dam znać
tylko nigdy żadnych błędów nie wykazywał, przed zmianą programu też było czysto
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 11:00 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
