Sterownik wentylatorów
- CZARNY_SKC
Panowie mam male pytanko. Mam problem ze sterownikiem wentylatorów pod zbiorniczkiem wyrównawczym w golfie vr6 z klima. a mianowicie w momecie gdy powinien wlaczyc sie pierwszy bieg wiatrka chlodnicy chodzi tylko sama pompka wspomagajaca obieg cieczy a pierwszy bieg wogóle sie nie wlacza, nastepnie auto zagrzeje sie do powyzej 100stopni i zalacza sie drugi bieg. Czy dalo by rade jakos odwrócic to zeby drugi bieg zalaczal sie tylko na klime i plyn chlodzacy?(dodam ze cos jest poprzypalane w przekazniku jak go rozlorzylem). najtanszym sposobem bo jak bylem dzis na gieldzie to za ten przekaznik krzyczeli 200PLN. pozdrawiam prosze o podpowiedz
czwarty golf ;)
tak byc nie powinno. sygnal daje termowacznik (3 piny)
1 zakres temeratur na wlaczniku wlancza sie 1 bieg i pompka wspomagania
2 zakres temeratur na wlaczniku wlancza sie 2 bieg i pompka wspomagania
zobacz multimetrem ew czyms bardziej prymitywnym czy dochodzi + do wiatraczka bo moze wiatrak sie sypnol na 1 biegu. naprawialem kiedys taki sterownik wiatrakow ale to trzeba posiadac minimum wiedzy ektronika/elktryka.
na allegro sa duzo tansze . wpisz haslo sterownik wentylatorow. szukaj bys mial taki sam numer nawet z ta literka na koncu . bo bodajze jak dobrze pamietam zmiana jej oznaczalo ze bylo to z klima lub bez.
http://www.allegro.pl/item401631537_ste ... klima.html
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 23:18 przez x27, łącznie zmieniany 1 raz.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podlacz wentylator na krotko i zobacz czy oba biegi dzialaja... sprawdz czy masz sprawny czujnik od temperatury www.volkswagen.msk.ru w dziale silnikow masz gdzies serwisowke do ukladu chlodzenia w VR6 i tam jest pokazane jak sprawdzac - ktore piny i jak:)
do klimy w vr6 masz czujnik na przewodzie i on zalacza wiatrak przy wzroscie cisnienia - czyli momencie wlaczenia klimy....
jak masz uszkodzony ten sterownik od wentylatorow a sprawny wentylator to mozesz na szybcika zrobic to w taki sposob ze:
1) pompka elektryczna na stale po plusie
- albo z przeznika pompki paliwa
2) czujnik temperatury musi byc sprawny - przez przekazniki zalacza oba biegi
3) wlacznik klimy podlaczas pod przekaznik od pierwszego biegu wentylatora z punktu wyzej ;D - zalacza pierwszy bieg przy wlaczeniu klimy...
i powinno w miare dzialac
alternatywnie w twoim przypadku pociagnij z plusa z pompki przez przekaznik plus na drugi bieg wentylatora - bedzie wylo i chuczalo ale bedzie chlodny
ale lepiej zrobic jak w oryginale
- CZARNY_SKC
