Golfik odmowil posluszenstwa na benzynie
TomiVW
Post autor: TomiVW » ndz lip 20, 2008 16:40
Gofer przestał nagle jezdzic i odpalac na benzynie wczesniej zawsze odpalalem na Pb i nie było problemu wczoraj odpalam i nic i krece rozrusznikiem i nic, dopiero po przełączeniu na LPG zapalił, co moze być przyczyną takich objawów? najpierw po wcisnieciu sprzegla auto mialo obroty na 2000 otworzylem maske i mowie chyba pedal gazu a dokladnie linka sie skopala albo przyblokowala, albo krokowy zawiesil, otworzylem maske i poprawialem linke gdzie gdzie wchodzi ona do kabiny, i nie mam pojecia co jest, bo gdy wylaczylem silnik nie moglem go juz odpalic, krece krece i nic slysze z wnetrza cos jak zwarcie takie dzyyyyyyyyy, mowie gdzie to w stacyjce czy co ale odkrylem ze bzyczy w skrzynce bezpiecznikow, przekaznik chyba numer 7 bo jest zmazane wiec moze 17 jest on koloru niebieskiego znajduje sie po prawej stronie pierwszy od strony kierownicy w dolny rzedzie, i nie mam pojecia co jest, nagle nie mam ssania i po przelaczeniu na gaz smiga jak ta lala. Pomocy! w linku do aucji jest skrzynka od diesla mk3 ale by pokazac w ktorym miejscu sie znajduje zalaczylem link tu przekaznik nosi numer 142 u mnie jest widac 7 i cos jeszcze bylo http://www.allegro.pl/ite...piecznikow.html
TOmaszVWpomorze
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz lip 20, 2008 17:42
Pompa paliwa pracuje?
TomiVW
Post autor: TomiVW » ndz lip 20, 2008 18:10
no chyba tak bo ruszylem normalnie na paliwie po wylaczeniu zaplonu i probie ponownego odpalenia zaczelo robic gzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyyyy i na bank jest to dzwiek z tego przekaznika wiec moze on jest przyczyna, przynajmniej mam taka nadzieje, a jak nie to jak mam pompe sprawdzic czy trybi?
TOmaszVWpomorze
Dram
Post autor: Dram » ndz lip 20, 2008 20:22
pompę paliwa masz w zbiorniku, czyli w bagażniku masz taką czarną klapkę, odkręcasz, wyciągasz pompę i podłącz ją na krótko do akumulatora. Strzelam że to ona padła :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
guti
Post autor: guti » pn lip 21, 2008 14:24
Dram pisze:pompę paliwa masz w zbiorniku, czyli w bagażniku
a druga masz pod podłoga :)
zodiak
Post autor: zodiak » pn lip 21, 2008 15:03
Zrób zwarcie na stykach przekaźnika i zobacz czy pompa ruszy. Jeśli ruszy to może być sam przekaźnik uwalony. Jeśli poleci bezpiecznik to wtedy raczej poleciała jedna z pomp. Jeśli nie ruszy a bezpiecznik przeżyje sprawdź czy dociera napięcie do pomp.
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 15:07 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
guti
Post autor: guti » pn lip 21, 2008 15:12
ta pompa w baku jak padnie to nic sie nie dzieje wielkiego, gorzej jak ta pod podłoga. tak jak kolega wyzej pisze, sprawdz sobie ten przekaznik , moze to jego wina :) a jak robi bzzzzzzzzz caly czas to podejrzewałbym go na 90%
TomiVW
Post autor: TomiVW » wt lip 22, 2008 10:07
wiecie co wam powiem, bylem u kumpla mechanika wczoraj i sprawdzalismy prawie wszystko, do wtrysku dochodzi paliwo i pompa tloczy je, ale na odplywie nie leci juz, wiec albo zapczane jest cos, albo wtrysk doszlismy do takiego wniosku, sprawdzilem tez przekaznik i na innym tez jest bzyczenie takie, bylem u gazownika i chyba chlop sie malo znal bo tylko polaczyl 2 kable od przekaznika gazu i mowi ze dziala przekaznik, a na paliwie dalej lipa, dzis jade do elektryka zlukac co to moze byc, koles podobno konkretny jest ale to sie okaze...... brak mi pomyslow
TOmaszVWpomorze
szwarc
Post autor: szwarc » wt lip 22, 2008 10:23
Hejka!Nie wiem czy to pomoże ale...Ja miałem podobny problem z takim brzęczeniem z przekaźnika.Wydawoło się,że to jego wina.Wymieniłem na drugi i to samo!Więc szukałem dalej.Zajrzałem pod maskę i znalazłem jeden lużny kabelek,prawdopodobnie jakaś masa,przykręciłem go i pomogło.
guti
Post autor: guti » wt lip 22, 2008 10:25
TomiVW, nie bedzie powrotu jak auto nie odpala :)
TomiVW
Post autor: TomiVW » wt lip 22, 2008 14:11
OK temat można zamknąć auto zrobione, dla ciekawych: przyczyną był komputer nie było masy, komputer powinien zostać wymieniony, bądź naprawiony, ale zostało to ominięte dwoma kabelkami na patencie :) dobry elektryk sobie poradził
TOmaszVWpomorze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
