Błotnik
- Kubus1984Chorzow
Błotnik
Witam, mam problem potrzebuję zdjąć błotnik a za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać, czy ktoś wie czy przy słupku gdzie są drzwi też są śruby?
Dżapan technology
albert1973
czesc - pasowaloby zdjac zdwrzak od spodu masz 4 sruby (podstaw cos pod silnik) jak zdejmierz grila to bedziesz mial dobry dostep do śrub -jak podniesiesz maske też kilka znajdziesz na blotniku no i nadkole tam sa 2 przyktecone do budy i od spodu 1. musisz tez odkrecic pas od strony blotnika na lampa -mysle ze sobie dasz rade to sie tylko tak wydaje ze jest ciezko -powodzenia
- Kubus1984Chorzow
Ok dzięki za informacje
albert1973 pisze:czesc - pasowaloby zdjac zdwrzak od spodu masz 4 sruby (podstaw cos pod silnik) jak zdejmierz grila to bedziesz mial dobry dostep do śrub -jak podniesiesz maske też kilka znajdziesz na blotniku no i nadkole tam sa 2 przyktecone do budy i od spodu 1. musisz tez odkrecic pas od strony blotnika na lampa -mysle ze sobie dasz rade to sie tylko tak wydaje ze jest ciezko -powodzenia
Dżapan technology
