Czy mam się czegoś obawiać ?
Puszak7
Post autor: Puszak7 » ndz lip 20, 2008 22:25
Jestem szczęśliwym posiadaczem mk3 1.6 ABU i nie wiem czy mam zacząć się już martwić :helm: bo od jakiegoś czasu zwróciłem uwagę że podczas szybszej jazdy lub w korku a nawet nieraz niezależnie od niczego temperatura rośnie do 100 stopni . stan plynu jest na maxa ....
czy może to być spowodowane że po założeniu gazu zauważy że płynu było tak mało że nie było go nawet w zbiorniku ?? i dolałem różowy a nie wiem jaki był wcześniej i czy to może mieć jakiś wpływ ?? czy po prostu to jest normalne że wskaźnik temperatury pokazuje 100 stopni i zanim włączy sie wiatrak i schłodzi to ja się stresuje :]
od razu przy okazji zapytam gdzie są numery silnika bo potrzebuje coś sprawdzić :]
Jarowo
Post autor: Jarowo » ndz lip 20, 2008 22:48
W sprawie grzania zajrzyj tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2093368#2093368, i może w szukajce znajdziesz coś jeszcze.
JaroW
farow
Post autor: farow » pn lip 21, 2008 12:20
Sprawdz czy włącza Ci sie wentylator na postoju, tzn ten na chłodnicy! :) Jak nie to czujnik, bezpieczniki lub silniczek wentylatora :)
rafreality
Post autor: rafreality » czw kwie 30, 2009 17:04
Mi włącza się wentylator na postoju, tylko nie wiem czy to normalne, że po przejechaniu 5 km temperatura rośnie do ponad 70, a później jest na połowę skali, czyli na środku.
Płyn mam ponad max, ale martwię się że tak szybko się silnik grzeje.
Co wy na to?
speeder
Post autor: speeder » czw kwie 30, 2009 17:12
rafreality, to ze silnik ci sie za szybko grzeje, to powinienes byc zadowolony, bo optymalana temperatura pracy silnika to 90-95 st C. i im szybciej ja osiaga tym mniej szkodliwe jest praca niedogrzanego silnika. jezeli wskazowa wstaje ci idealnie do pionu i jest na srodku skali , to poprostu jestes przewrazliwiony. a ze wentylator ci sie w korku zalancza to tez jest normalne.
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » czw kwie 30, 2009 17:53
Ja też mam 1.6 ABU i co do temp to auto zagrzewa mi się równie szybko. temperature podczas jazdy trzyma na 90st.C Czyli wskazówka jest ustawiona pionowo. Jak dojdzie do 95st. c to załącza się wentylator. Niezaleznie czy na postoju czy nawet jak zgasze auto a temp. jest wysoka to się załączy.
Ponoć są ustawione dwie temp. wł. wentylatora jedna na 95stC a druga na 100stC na wypadek gdyby ta pierwsza się nie włączyłą. Tak mi kiedyś kumpel mówił ale ile jest w tym prawdy to nie wiem :)
