Zbyt niskie obroty na biegu jałowym gdy ciepły silnik
majki75
Post autor: majki75 » ndz lip 20, 2008 22:27
Na rozgrzanym silniku, gdy wrzucam luz obroty schodzą do poziomu ok 450 (normalnie ma być około 750). Dzieje się to sporadycznie, głównie w ruchu miejskim (korki, światła). Silnik niby się kręci, ale wywołanie dodatkowego obciążenia, np skręcenie kołami na postoju i dodatkowy opór związany z układem wspomagania, lub wrzucanie wstecznego - gasi silnik. Z odpaleniem nie ma potem problemu - pali na dotyk - i obroty się normują.
Brak błędów komputera.
Dodam, że objawy jakby się nieco nasiliły po wymianie akumulatora - sprawdziłem ładowanie i jest w okolicach 14V - więc w normie. Jak włączę wszystkie pożeracze prądu to spada do 13,6V - więc też nie tragicznie.
Przeszukując forum natrafiłem na opisy podobnych niedomagań przy uszkodzonym czujniku halla - jednak wtedy koledzy mieli kłopot z odpaleniem, a u mnie tego nie ma.
Można domowym sposobem sprawdzić czujnik halla? - nie chce wywalać 150 zł w błoto...
Pomóżcie koledzy :pub:
majki
golf87
Post autor: golf87 » ndz lip 20, 2008 22:43
Witam!
Mam podobny problem ze swoim golfikiem, na wolnych obrotach zaczyna mi się dławic ( poniżej 2 tys obrotów)
mam wrażenie jakby silnik niebył elastyczny oprócz tego podczas postoju (na luzie) silnik nierówno pracuje!
Co może byc przyczyna ???
losdamianos
Post autor: losdamianos » pn lip 21, 2008 10:51
Brudna przepustnica?? Krokowy? Zacznij od tego...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
majki75
Post autor: majki75 » pn lip 21, 2008 12:48
losdamianos pisze:Brudna przepustnica?? Krokowy?
Już czyściłem i adaptowałem przepustnicę - to nie to
majki
michalVWII
Post autor: michalVWII » pn lip 21, 2008 15:17
mam podobne objawy w mojej 2.8 VR6 dokładnie takie same na ciepłym silniku ,zekomo to wina przepływomierza ale wymienilem na nowy i dzieje się tak samo dalej! :( jak na cos wpadne sęsownego napisze na ten temat na 100% obecnie auto stoi w serwisie.
