Przygasają kontrolki...
SaSIaT
Post autor: SaSIaT » pn lip 21, 2008 15:26
Witam.
Problem mam taki że przygasają kontrolki gdy urzywam jakiegoś urządzenia np. opuszczam szyby, wlączam nawiew, i wszystko było by ok gdyby nie to że gdy mam załączony nawiew światla i wycieraczki to co chwile wyłącza mi sie radio...
Mam akumulaor 44Ah prąd rozruchowy 360 czy to on może być problemem?
Z góry dziekuje
Naprawa, przebudowy, usprawnienia samochodów VAG Śląsk/Świętochłowice (VW Golf, Vento, Audi 80,90) SWAP, modyfikacje silników(1.6TD, 1.8 mono, VR6) zawieszenia, elektryka, Car audio, dużo części i masz jakąś wizje swojego samochodu pisz na PW
Duber
Post autor: Duber » pn lip 21, 2008 15:36
podmien na prube aku moze masz juz na umarciu i...
[ Dodano: Pon Lip 21, 2008 15:37 ]
i sprawdz napiecie ladowania
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » pn lip 21, 2008 15:52
może też cos robić Ci zwarcie i pobierać większy prąd niż potrzeba
the mechanic
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lip 21, 2008 16:01
sprawdzić również styk klemy z akumulatorem, oczyścić papierkiem ściernym.
SaSIaT
Post autor: SaSIaT » pn lip 21, 2008 17:36
aku dziala całkiem dobrze, a jak mam sprawdzic czy coś robi zwarcie? nawet jak mam kluczyk w pozycji zaplon i zamkne albo otworze szybe to kontrolka przygasa, a klemy czyścilem więc są ok.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lip 21, 2008 17:48
jedż do gościa który handluje akumulatorami i niech Ci zbada miernikiem z opornicą zaraz sie dowiesz czy aku już pada czy to coś innego , ja stawiam 99 procent że aku już dogorywa
SaSIaT
Post autor: SaSIaT » pn lip 21, 2008 19:02
wziołem od kumpla aku 64Ah i to samo:( tzn że mój aku jest dobry
Duber
Post autor: Duber » pn lip 21, 2008 19:25
poczysc wszystkie masy(aku-karoseria) pod maska itp.masz gdzies spadek napiecia,slaby styk na zasilaniu.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt lip 22, 2008 14:52
piotr2 pisze:(aku-karoseria)
i karoseria-silnik - chodzi o te taśmy z miedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
