2.8 VR6 falujace obroty
bluemix
Post autor: bluemix » pn lip 21, 2008 19:15
nie wiem co sie dzieje... po odpaleniu wszystko jest ok.. auto trzyma obroty w granicy 1000 ale wystarczy przegazowac i juz ponizej 1500 nie chca zejsc albo faluja pomiedzy 1600 a 1200 co jest ??
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 19:56 przez bluemix, łącznie zmieniany 1 raz.
TSK27
Post autor: TSK27 » wt lip 22, 2008 15:44
stawiałbym na silniczek krokowy
bluemix
Post autor: bluemix » wt lip 22, 2008 15:46
silniczek musi chodzic bo po jego odłaczeniu auto nie trzyma wogole wolnych obrotów tylko gaśnie
TSK27
Post autor: TSK27 » wt lip 22, 2008 15:47
no u mnie też chodził ale był walnięty :bigok: i trzymał na ok 1500
bluemix
Post autor: bluemix » wt lip 22, 2008 16:13
czyli wymiana rozumiem..... czy da sie go jakos naprawic
[ Dodano: 22 Lip 2008 16:21 ]
silniczek krokowy do wymiany??
Duber
Post autor: Duber » wt lip 22, 2008 16:34
a moze cos co steruje silniczkiem trzeba spawdzic?bo wymieniac to kazdy umie lub napisac aby go wymienic i koszty se robic.
kedzior
Post autor: kedzior » wt lip 22, 2008 17:00
a nie lapie gdzies lewego powietrza? jak wyglada sprawa w czasie jazdy? czy przy przelaczaniu biegow ladnie schodzi z obrotow?
czy po wcisnieciu sprzegla obroty opadaja czy jak reaguje?
TSK27
Post autor: TSK27 » śr lip 23, 2008 10:39
Nie wiem czy wymiana, najpierw 100 procentowa diagnoza a poźniej rada. U mnie trzymał wysokie obroty i w czasie jazdy po wciśnięciu sprzegła też zostawał na wysokich
norek111
Post autor: norek111 » śr lip 23, 2008 11:29
TSK27 pisze:Nie wiem czy wymiana, najpierw 100 procentowa diagnoza a poźniej rada. U mnie trzymał wysokie obroty i w czasie jazdy po wciśnięciu sprzegła też zostawał na wysokich
w moim był podobny problem gdy miałem przestawiony zapłon
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lip 23, 2008 11:43
Ojciec miał podobne objawy (tyle, że w passacie B4 VR6).
Jak się okazało pęknięta była rura dolotowa od filtra powietrza do przepustnicy i ciągnął lewe powietrze, przez co falowały obroty.
TSK27
Post autor: TSK27 » śr lip 23, 2008 13:55
norek111 pisze:w moim był podobny problem gdy miałem przestawiony zapłon
Opisuje tylko i wyłącznie mój przypadek(gdy padł krokowiec), rozumiem że przyczyn może być kilka. Dlatego własnie napisałem ze najpierw 100 pewność co to a później rada. :bigok: pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
