Problem z mułowatym silnikiem
W@luś
Post autor: W@luś » pn lip 21, 2008 20:58
Witam wszystkich serdecznie!
Niedawno dołączyłem do posiadaczy VWejów i jest to mój pierwszy post na tym forum.
Mam mały problem: mianowicie posiadam nietypowy (chyba) silnik o oznaczeniu AWG (2.0 8v 115KM).
Nie znalazłem na forum zadnego golfika z tym silnikiem.
Problem polega na tym, że autko jest strasznie mułowwate - przyspieszenie porównywalne do silnika 1.4 albo i mniej. Wiem, że nie mam sondy ale wydaje mi się że to nie jest problem (kumpel niedawno wyciął kata).
Poniżej wykaz błędów z VAG'a:
Co może być tego przyczyną?
Czy czujnik położenia wałka rozrządu to to samo co czujnik Halla?
Gdzie go można znaleźć (prosiłbym o jakieś zdjęcie poglądowe)?
Czy Posiadacie jakiekolwiek informacje o silniku AWG?
Jeżeli napisałem coś nie tak albo zadałem za dużo pytań na raz to przepraszam :D
majki75
Post autor: majki75 » pn lip 21, 2008 23:38
W@luś pisze:Czy czujnik położenia wałka rozrządu to to samo co czujnik Halla?
Tak czujnik hallotronowy to właśnie ten odczytujący obroty wałka rozrządu. Zwykle montowanym nad wałkiem lub w aparacie zapłonowym.
Można jeździć z uszkodzonym czujnikiem ale komputer pracuje w trybie zastępczym - sterownik nie może stwierdzić w którym cylindrze następuje zapłon. To wpływa na osiągi auta.
Uszkodzona sonda lambda - nie jest możliwe optymalne dobranie składu mieszanki - pewnie jest zbyt uboga, to powoduje obniżenie mocy silnika.
Napraw te podstawowe elementy, a jak nie pomoże to wróć z pytaniami na forum.
majki
W@luś
Post autor: W@luś » śr lip 23, 2008 18:57
Dzięki wielkie za odpowiedź!
Postaram się jak najszybciej usunąć usterki. Mam nadzieję, że osiągi się poprawią.
Jeszcze mam pytanie odnośnie jakichkolwiek informacji na temat mojego silnika. Posiada ktoś takowe?
Acha i jeszcze jedno: jak mogę w domowych warunkach sprawdzić, czy sam czujnik Halla jest ok?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 18:59 przez W@luś, łącznie zmieniany 1 raz.
Mil4n
Post autor: Mil4n » śr lip 23, 2008 20:57
W@luś,myślę że to będzie pomocne :grin:
Czujnik Halla
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 21:01 przez Mil4n, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Daje radę !!!
majki75
Post autor: majki75 » śr lip 23, 2008 23:53
W@luś pisze:Acha i jeszcze jedno: jak mogę w domowych warunkach sprawdzić, czy sam czujnik Halla jest ok?
Było o tym kilka postów wcześniej: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179861
majki
W@luś
Post autor: W@luś » czw lip 24, 2008 17:05
Mil4n, Wielkie dzięki za skan!
Skorzystałem z niego i sprawdziłem wtyk. Niestety napięcie pomiędzy wtykiem 1 i 3 wynosi 12V (równiutko z napięiem akumulatora) a powinno od 4.5V do 5.5V także VAG ma racje, że czujnik poza zakresem :(
Z kolei przy sprawdzaniu styku 3 rezystancja nie powinna być większa niż 1.5 Ohm a ja mam powyżej 500 Ohm :shock:
Kiedy podłączyłem styk 2 z masą, na moim mierniku pojawił się akumulatorek i "jedynka...
Niestety nadal nie sprawdziłem czujnika Halla (zatrzymałem się na samym wtyku).
I mam kolejne pytaniai prośbę: jest jakaś opcja, żeby do tych styków podłączyć kable "na krótko", żeby tylko usunąć błąd z kompa i sprawdzić czujnik?
Uprzejmie proszę o schemat instalacji.
I z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 18:15 przez W@luś, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
