Może ktoś na forum pomoże mi w moim problemie. Mam VW GOLFA 2 1,8GT. W układzie chłodzenia wytwarza się tak duże ciśnienie że ostatnio wywaliło mi kruciec przy silniku. Zmienialem już korek od zbiorniczka wyrównawczego i termostat ale to nie przyniosło efektu. Nie wiem co może być przyczyną tak wysokiego ciśnienia w układzie.
Proszę o pomoc!
Problem z ciśnieniem w układzie chłodzenia VW GOLF 2 1,8GT
- Ryś Stepowy
Obawiam się ze masz walniętą uszczelke pod głowicą. Ciśnienie jakie wytwarza tłok podczas pracy sprężania zostaje przez uszkodzenie w uszczelce "wdmuchane" do obiegu płynu chłodzącego. Uszkodzenie uszczelki nastapiło w takim przypadku w miejscu połączenia cylindra i kanału chłodzącego. Dobrze ci zapala jak ostygnie?
LuKi_28
Jezeli jest uszkodzona uszczelka głowicy to są dwie możliwości albo woda idzie do oleju albo olej do wody musisz sprawdzić czy olej na bagnecie nie pieni sie zazwyczaj jest koloru kawowego , tak samo w wodzie czy nie pływają oczka oleju jezeli wszystko jest ok możliwe że masz uszkodzoną pompe wody robi sie poduszka powietrzna i dlatego ciśnienie jest tak duże, daj znać co to było
- Ryś Stepowy
Otórz LuKi_28 jest jeszcze taka możliwość że ani w oleju nie ma wody ani w wodzie oleju. Tak się dzieje jak uszczelka walnieta jest w miejscu gdzie cylinder łaczy się TYLKO z kanałem chłodzącym patrz post wyżej. Pozdro!LuKi_28 pisze:Jezeli jest uszkodzona uszczelka głowicy to są dwie możliwości albo woda idzie do oleju albo olej do wody
pawelorzechowski
wszystko już oki
Wszystko samo wróciło do normy. Być może coś się przytkało. Też na początku myślałem że może być to uszczelka głowicy ale nie było tam obiawów takich jak opisujecie. Cieszę się że jest już oki i mój Golfik śmiga:D
Dzięki za info
Dzięki za info
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
