Po zagrzaniu pali sie lampka plynu chlodzacego i opada
Pankrac5
Post autor: Pankrac5 » wt lip 22, 2008 12:50
Problemem sa kontrolka poziomu plynu, oraz wskaznik poziomu płynu. Jak silnik sie na grzeje to zaczyna swiecic kontrolka poziomu plynu, wskaznik temperatury spada prawie do zera. W zimie wynienilem termostat, czytam wasze posty i nie wiem jak pomoc memu samochodzikowi. :food:
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 14:10 przez Pankrac5, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » wt lip 22, 2008 15:33
Nie możliwe by po rozgrzaniu silnika temperatura nagle spadała prawie do zera. W tym przypadku winę ponosi czujnik temperatury na króćcu lub sam licznik. Co do migającej kontrolki-jeśli masz podłączoną do zbiorniczka cieczy chłodzącej wtyczkę to sprawdź czy czujnik w zbiorniczku nie zaszedł syfem. Jeśli zaś nie masz przy zbiorniczku czujnika, to ta kontrolka nie jest do niczego podpięta, a jej pulsowanie wywołane jest uszkodzeniem licznika.
Duber
Post autor: Duber » wt lip 22, 2008 16:49
mi to wyglada na walniety stabilizator napiecia w liczniku.on steruje kontrolka i wskaznikiem
wasiak
Post autor: wasiak » wt lip 22, 2008 17:12
mam to samo od kad wymienilem zegary
raz dziala wszystko
a w wiekszosci przypadkow wskaznik lezy na lewej stronie i miga mi ta wkurzajace czerwona dioda od wody
i tez sie zastanawialem nad tym
niby cala instalacja sprawna
tylko nie wiem czemu raz normalnie dziala przez kilka dni a potem nie chce wogole dzialac i mnie wkurza :))
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Duber
Post autor: Duber » wt lip 22, 2008 18:27
ja mialem tez problemy jak byla zasniedziala masa od licznika.wskaznik mi wariowal(zazwyczaj zawyrzal)masa jest nad lewym kolanem niedaleko uszczelki drzwi,trzeba pulke odkrecic i odgiac wygluszenie.wszystko bylo ok a wskaznik zawyrzal.przeciscilem mase i bylo juz ok
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 18:28 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
malolat
Post autor: malolat » czw lip 24, 2008 02:20
wyciagnij zegary, wyciagnij wskaznik od wody, zdejmyj tarcze i zobacz czy tam wszystko gra. u mnie byly poprzetalane druciki i zasniedziale przejscia miedzy tym wskazniczkiem a folia licznika
KuScH
Post autor: KuScH » pn paź 20, 2008 08:50
Witam. Ja mam bardzo podobny problem mk2 1,6 benzyna. Wskazówka wskaźnika chodzi prawidłowo, silnik nagrzewa się prawidłowo, a diodka miga jak chce i kiedy chce. Nie ma na to reguły. Silnik może byc letni albo gorący. Czym to może by spowodowane??
Gallus
Post autor: Gallus » pn paź 20, 2008 10:33
a mi wcale nie działa... w ogole diodki tam nie mam, poprzedni własciciel sobie ją wyją... a wskaźnik sobie leży... wymieniłem czujnik temp. i dalej to samo... czy to będzie potrzebna zmiana licznika? czy da się to jakoś naprawić samemu??
pozdRo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
