Czy w moim Golfie ALE był robiony tuning
Cześć jestem nowy na tym forum, choć vw jeżdzę już dawno. Kupiłem 1.9 TDI 98 Variant motor ALE. Auto bardzo silne i zrywne aż dziw. Szybko padł N-75 i wymiana uzdrowiła auto. Jednocześnie wymieniłem rozrząd, olej, filtry, oraz padnięty na maksa termostat. Auto jakby osłabło. Jednocześnie zobaczyłem, że od wtyczki do przepływki prowadzony jest osoby przewód elektryczny. Nie mam pojęcia po co on został zamontowany. Golf jest świeżo sprowadzony i od Helmuta nic się nie dowiem. Jak myślicie, czy Golf miał coś kombinowane, czy też nie. Aktualnie jest słabszy, ale sporo mniej pali.
zobacz dokąd on biegnie czyli "po nitce do kłębka", odpisz nam a ktoś powie od czego jest.Pablos 23 pisze:od wtyczki do przepływki prowadzony jest osoby przewód elektryczny. Nie mam pojęcia po co on został zamontowany
czy po wymianie rozrządu jesteś pewien, że ustawiłeś go poprawnie i czy ustawiłeś odpowiednio kąt wtrysku ?
[ Dodano: 23 Lip 2008 14:11 ]
bo wymieniłeś termostat, to oczywistePablos 23 pisze:ale sporo mniej pali
sprawdzałeś czy ten kabelek przy przepływce nie trzyma się tylko na taśmiePablos 23 pisze:Ale czy to jest na pewno box, chociaż też tak myślałem. Ale dlaczego Golf jest słabszy ?
mechanik po wymianie rozrządu podłączył vaga ??
[ Dodano: Sro Lip 23, 2008 14:52 ]
a najlepiej to zró diagnozę dynamiczną i daj tu logi
więc nie wiesz czy masz dobrze ustawiony kąt wtryskuPablos 23 pisze:Nie podłączył pod vaga.
mam tylko interfejs ... ale może nie długo będzie i laptopPablos 23 pisze:Widzę, że jesteś z Koszalina, czy dysponujesz vagiem ?
najlepiej napisz w grupie zachodniopomorskiej i umów się z kimś na podłączenie
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 14:59 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
takPablos 23 pisze:Czy zamontowany box szkodzi?
np. http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 25&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
