Zmieniarka z DSP
GeGi
Zmieniarka z DSP
Post autor: GeGi » czw lip 24, 2008 18:56
Witam! Posiadam system noki DSP wraz ze zmieniarka na 6 plyt w bagazniku jednak nie czyta mi ona plyt :/
wkladalem juz zarowno plyty orginalne jak i nagrywane (roznymi predkosciami) i gdy ma wczytac dana plyte, na radiu wyswietla sie napis "E1 focus" i probuje wczytac nast plyte z ktora dzieje sie to samo.
Zna ktos moze przyczyne tego bledu ? jak to naprawic ? albo gdzie w Poznaniu lub okolicach znajduje sie ktos kto by mi to zrobil ?
Pozdrawiam GeGi
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt lip 25, 2008 06:53
a probowałeś przeczyścić laser??
GeGi
Post autor: GeGi » pt lip 25, 2008 11:39
narazie nic nie probowalem :/
czym najlepiej przeczyscic? jakas plta czyszczaca czy jakimis plynami itp. ? jak plynami to co konkrentnie ?
pzdr
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt lip 25, 2008 18:36
płytką do czyszczenia napędów cd. sa 2 rodzaje - do kompów i do wszystkiego (a kosz to ok 10 zł)
GeGi
Post autor: GeGi » wt sie 05, 2008 16:08
plyta czyszczaca nic nie daje bo gdy wkladam plyte czyszczaca to i tak jej nie odczytuje i wyskakuje ten sam blad ://
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr sie 06, 2008 00:29
"E1 focus" oznacza błąd soczewki lasera, a dokładniej układu (elektromagnesu) odpowiedzialnego za ustawienie ostrości. Co do naprawy, to może to być jakaś pierdółka (zabrudzone jarzmo utrzymujące soczewkę), ale równie dobrze coś poważnego (przepalona cewka elektromagnesu, uszkodzony układ sterujący)
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
GeGi
Post autor: GeGi » śr sie 06, 2008 10:22
hmm....sprobuje to cale rozkrecic i wyczyscic samemu, jak nie pomoze bede szukal pomocy u specjalisty ;) zakladalac ta druga opcje (ze to cos powaznego) ile moze mnie kosztowac naprawa ?
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr sie 06, 2008 10:58
Wtedy wymienia się cały moduł lasera. Co do kosztów, to ciężko powiedzieć - zależy gdzie będziesz robił, ale myślę, że ~100PLN.
GeGi
Post autor: GeGi » czw sie 07, 2008 22:36
ok, a co oznacza blad "E3 Mech." bo rozkrecilem zmieniarke, wyczyscilem, skrecilem i teraz wyskakuje taki :D i nie wychodzi pudeleczko na 6 plyt jak wcisne open :)
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw sie 07, 2008 23:40
GeGi, coś musiałeś źle złożyć, E3 Mech to błąd mechanizmu ładowania magazynka i płyt. Jak rozkręcałeś zmieniacz, to czy wyciągnąłeś najpierw magazynek, czy z magazynkiem i dopiero potem go wyjąłeś?
GeGi
Post autor: GeGi » pt sie 08, 2008 00:19
no wlasnie w tym problem ze zapomnialem wyciagnac magazynka i rozkrecilem dalej :/ a teraz magazynek nie chce wyjsc :// zepsulem cos czy dam rade to naprawic?
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 00:21 przez GeGi, łącznie zmieniany 2 razy.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » pt sie 08, 2008 10:10
Hmm... nie wiem dokładnie jak tam jest rozwiązany ten mechanizm wysuwania magazynka, ale teraz musiałbyś rozkręcić zmieniacz i spróbować ręcznie go wysunąć, posprawdzać wszystkie zapadki, itp. cały mechanizm, złożyć i spróbować załadować.
Swego czasu rozkręcałem zmieniacz panasonica i tam były podobne cyrki. Powód był prosty: rozkręcając całość nie zwróciłem uwagi na taką łapkę plastikową - sterowała mikrowyłącznikiem, który sygnalizował, że magazynek został załadowany. Ta łapka jakoś tak przeskoczyła i mechanizm zwariował. Próbował ładować magazynek mimo że on był już w środku, a naciskanie "OPEN" nic nie dawało, bo zmieniacz myślał, że nie ma magazynka to i nie ma co wysuwać :grin:
junak1956
Zmieniarka z DSP
Post autor: junak1956 » czw lis 26, 2015 22:26
Ja też mam e3 mech wymieniliśmy fotorezystor wciąga płytę wyskauje e1 focus i zmienia płyt ę rozebrałem drugą taką zmieniarkę zmieniłem laser to samo może i ten drugi siedzi nie wiem jak można go zmierzyc
junak1956
Zmieniarka z DSP
Post autor: junak1956 » pt gru 04, 2015 23:18
Panowie wstyd się przyznać źle wkładałem płyty do magazynku ja dawałem obrazkiem do góry a to ma byc do spodu kieszeni w magazynku. Wzszystko działa
Wróć do „Car Audio”
