Zablokowane tylne drzwi (foto)
maker
Post autor: maker » pt lip 25, 2008 00:44
Kilka dni temu grzebalem cos tam przy tylnich lewych drzwiach, rozkrecilem je itd..
No i na koniec zainteresowal mnie ten dzyndzel przy drzwiach:
Nie wiem do czego on sluzyl ale przekrecilem go i zamknalem drzwi.
Wczoraj patrze a tu nie moge otworzyc drzwi.
Chwytam za klamke od wewnatrz a ona dochodzi do pewnego poziomu i ani drgnie dalej.
Udalo mi sie dzisiaj sciagnac boczek drzwi, myslalem ze otworze od srodka, ale nic przyciskam dzyndzel i nie otwiera.
Co robic ??
Do czego jest to cos w zamku co przekrecilem ??
Jutro moze podesle lepsze foto jezeli nie wiecie o czym mowie.
Ostatnio zmieniony pt lip 25, 2008 00:46 przez maker, łącznie zmieniany 2 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lip 25, 2008 00:52
maker, od zewn otwierałeś :bajer:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lip 25, 2008 00:54
czy to nie przez przypadek blokada na dzieci aby nie otworzyły od wew drzwi :bajer:
maker
Post autor: maker » pt lip 25, 2008 00:55
Od zewnatrz wandale mi urwali dzyndzel klamki ale wydaje mi sie, ze przyciskalem od srodka w drzwiach ten sam dzyndzel na ktory naciska klamka przy otwieraniu, i bylo slychac charakterystyczny dzwiek jak po nacisnieciu klamki lecz drzwi ani drgna...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lip 25, 2008 00:58
maker, i tu sie mylisz wrota są otwierane tylko w tym wypadku od zewnątrz
maker
Post autor: maker » pt lip 25, 2008 01:03
No ja rozumiem, ale jezeli mam sciagniety boczek to czy nie da sie nacisnac tego samego ciengielka na ktore naciska klamka zewnetrzna przy otwieraniu ?
Ewentualnie jutro sprobuje jakos nacisnac pozostalosci po dzyndzlu klamki zewnetrznej.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lip 25, 2008 01:05
maker, zablokowany zamek jest niestety musisz drzwi od zew otworzyć i odblokować go
kleki
Post autor: kleki » czw lip 31, 2008 02:05
Jak wydarłeś tapicerkę, to powinieneś sięgnąć paluchem do tej dźwigni, którą porusza zewnętrzna klamka. Kołek w drzwiach musi byc wyciągnięty - wtedy powinno się otworzyć. Może niech ktoś pomoże ci z zewnątrz - może pomóc poszarpanie lekko drzwiami (mogą być np. opadnięte).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
