Czy ma wpływ na zawieszenie skrzywione koło?
Bakamura
Post autor: Bakamura » pt lip 25, 2008 12:55
Jak w temacie.. Mam lekko skrzywione koło i muszę je wymienić..
Mam jednak pytanie. Koło powoduje wibracje (skrzywiona wewnetrzna strone felgi).
Czy ma to wpływ na przegub? nie chcę go uszkodzić bo niedawno go wymieniałem.
Może lepiej nie jeździć póki co?
Może na inne części ma też to niegatywne działanie.. proszę o informację.
Cieluś
Post autor: Cieluś » pt lip 25, 2008 13:10
Na pewno ma wpływ na łożysko w kole - szybciej się będzie zużywać. Czy na przegub to nie jestem pewien.
Ale jak bicie nie jest jakies masakryczne to możesz jeździć normalnie ;)
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
TAZ
Post autor: TAZ » pt lip 25, 2008 13:17
Skrzywione koło wytwarza wibracje, które mają wpływ na cały układ ruchowy napędu. A należą do tego półoś, przeguby, tarcza, piasta i łożysko. :bajer:
herflik95
Post autor: herflik95 » pt lip 25, 2008 13:18
opiona też dostaje po du....e
TAZ
Post autor: TAZ » pt lip 25, 2008 13:33
Oczywiście, że tak. Opona w miejscu uderzania z większą siłą będzie się mocniej zużywała. Zaowocuje to tym, że po zmianie felgi opona będzie krzywo chodzić i efekt uderzania będzie dalej odczuwalny. :bajer:
Bakamura
Post autor: Bakamura » pt lip 25, 2008 13:48
Niema tragedi ale słysze takie "huczenie". No nic.. Trzeba coś z tym fantem zrobić, im wcześniej tym lepiej. Potweirdziliście moje obawy.. Dziękuję za pomoc koledzy :)
Bodek_S55
Post autor: Bodek_S55 » pt lip 25, 2008 15:56
Drogi Bakamura
Jesli masz skrzywioną felgę i odczuwasz wibracje to powinieneś dać felgę do prostowania.
Ponieważ jeżdżąc dalej na takim kole zużyciu ulegnie opona i całe zawieszenie.
Dlatego puki co żebys nie czuł wibracji na kole kierowniczym przełóż tą felgę z przodu na tył prawy, wtedy będziesz najmniej czuł wibracje.
Cytując Twoja wypoiwedź: "Niema tragedi ale słysze takie "huczenie"".
Jeśli chodzi o huczenie, podobne do wycia łożyska to możesz mieć wybitą lub wybite opony (wy ząbkowane) Co daje efekt huczenia.
Nic z tym się nie da zrobić po za wymianą opon. Mogą być wybite 2 lub 4. Najczęściej słychać te przednie. Z tył nie zawsze słychać bo dźwięk zostaje z tyłu więc możesz nie słyszeć.
Ciężko też mi powiedzieć czy to na 100% wina opon jak ich nie widzę i nie dotykam, ale moim zdaniem to huczenie właśnie z tego wynika.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lip 25, 2008 17:08
Bodek_S55 pisze: Z tył nie zawsze słychać bo dźwięk zostaje z tyłu więc możesz nie słyszeć
:goof: hmm golfy raczej szybciej od dzwięku nie latają
albert1973
Post autor: albert1973 » pt lip 25, 2008 18:10
jak ci kola hucza a jesli masz opony kierunkowe i zalozyles je przeciwnie do kierunku jazdy tez ci beda huczec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
