Kupno rozrządu jak sprawdzić oznaczenie silnika?
mam zamiar a własciwie musze wymienić rozrząd w moim Mk4 1,9 Tdi Pd 115KM
wiem że są 2 rodzaje napinaczy (u mnie pod napinaczem jest jeszcze jakis amortyzator)
nie wiem jakie mam oznaczenie silnika - ASZ, ATD, AJM, AVB, AVF, AWX itp... jak to sprawdzić ?
znalazłem 2 komplety naprawcze rozrządu na allegro :
- http://moto.allegro.pl/item402722041_ro ... a_atd.html
http://moto.allegro.pl/item400938124_ro ... _seat.html
wydaje mi sie ze mam napinacz taki jak w pierwszym linku z tego co widze w obu przypadkach paski sa takie same czy tak jest ?
co sadzicie o tych zestawach dobre czy nie ? wiem że trzeba też wymienić pompę wody w pierszym zestawie jej nie ma ale dokupię
jak jest z montarzem napinacza z amortyzatorem ? potrzeba jakieś specjalne narzedzia ?
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 09:39 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
- Marioprestiz
nie nic nie ruszałem z górnym kołem (czyli te 3 śruby) kupiłem wszystko oryginalne w serwisie no i pasowało bez problemu jestem pewnien że jest tak samo jak na starym pasku bo dokładnie wszystko zaznaczyłem ale już zamówiłem kabel do laptopa wtedy sprawdzę jak narazie chodzi tak jak chodził
Z tego co sie dowiedizałem na forum, to przy wymianie rozrzdu w PD nie trzeba spawdzać kąta synchronizacji. Wymagane jest to przy pompie.damcio151 pisze:sprawdziłeś kąt synchronizacjiNeoarti pisze:silnik mam AJM już jestem po wymianie rozrządu
[b]Nie dyskutuj z idiotami. Najpierw sprowadzą Cię do ich poziomu, później pokonają doświadczeniem.[/b]
