[MK3] Oryginalna lotka ze stopem i przeprowadzenie przewodu
Zakupilem oryginalna lotke do MK3 ze swiatlem stopu, lotka ma wyprowadony przewod po prawej stronie (obok sruby montazowej) z gumowa przelotka na przewodzie, ktora ma pewnie zapewnic szczelnosc przy zamocowaniu jej w otworze.
Orientuje sie ktos, gdzie oryginalnie umieszczony jest otwot na przewod?
Ostatnio zmieniony sob lip 26, 2008 09:52 przez Goofi, łącznie zmieniany 1 raz.
przewody ida w klapie pozniej wychodza przez gumowy (po otwarciu bagaznika gorna czasc) waz (lacza) z bagaznikiem nastepnie do stopu w tylnych lampach (lewa strona patrzac na tyl auta)
Mosz poprostu podpiac sie pod swiatla stopu, te same kanaly masz do kabli co od klapy tam gdzie idze przewod do spryskiwaczy, centralny klapy itp.
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
No wlasnie...Goofi ja u siebie obejrzalem dokladnie klape, uszczelke i pozostaje tylko jedna mozliwosc...zrobienie otworu w klapie...wiem boli no ale nie ma innego wyjscia. Zauwaz ze jak patrzysz na lotke od strony kleju to w prawa strone idzie kanalik ktory jest miejscem na kabel i na koncu jest nieco wygiety do gory. Przykladajac lotke do klapy idealnie pasuje do naroznika klapy. Wiec tam trzeba zrobic utwor. Masz uszczelke wiec pol biedy. Wlozysz ja w otwor moze jeszcze troche silikonu i bedzie gites. Ja musze dorobic uszczelke bo nigdzie nie moge jej dostac. Wogole to moglbys wrzucic fotke tej uszczelki?? Bo mam pomysl jak powinna wygldac no ale moze moja koncepcja rozni sie od tej orginalnej Panow z Vaga.
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 11:10 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mavrick
Lolo... wlasnie niebardzo bo warstwa kleju to zaledwie 1 mm i nie ma nawet jak przepuscic kabla.
Goofi to wlasnie jest uszleka zauwaz ze po lewo masz taki jakby grzybek z wycietym kanalikiem. I to wlasnie jego mocujesz w dziurze...(w kanalik wchodzi blacha). Zobacz sobie np uszczelke od wycieraczki to jest ta sama zasada tylko ze w wycieraczce masz wieszka ale za to krotsza.
- olafart
- Corrado VR6 VSR
szukaj na aukcjach- od czasu do czasu się pojawia- tu masz przykład: http://allegro.pl/item424833386_lotka_d ... r6_us.htmlGoofi pisze:a mnie najbardziej by interesowalo gdzie taka oryginalna lotke z wbudowanym stopem mozna dostac bo juz dosc dlugo szukam...
- Baster84
no tak ale wiesz wola bym oryginalnie niepomalowana albo czarna, choc w sumie z drugiej strony skoro dalo sie ja pomalowac na czerwono to i na czarno bez problemu
) a orientuje sie ktos czy jest problem, zeby tam wymienic ten stop?? bo chcialem jakies nowe swiatlo tam wsadzic
[size=150][b]Moja czarne GTi :)[/b][/size]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166928&postdays=0&postorder=asc&start=0
