Jak przeczyścić przepływomierz domowym sposobem?
- rafal914
Jak przeczyścić przepływomierz domowym sposobem?????
Czekam na jakies porady i instrukcje, moze jakies zdjecia jak ktos juz moze to robil.
Z gory dzieki.
Z gory dzieki.
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 20:44 przez rafal914, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja dziś czyściłemi przepływkę Pierburg i wymieniałem filtr powietrza.
Użyłem srodka zakupionego w InterCarsie Air Sensor Clean 15zł.
1. Odłącz mase od akuma
2. Odłacz wtyczkę od przepływki
3. Od strony filtra odkręć 2 śruba na klucz 10 a z drugiej strony przepływki ściśnij obejmę szczypcami tak aby ściągnąć rurę wylotową wychodzącą z przepływki.
4. Spryskaj wnetrze przepływki (pręciki, termistor) aż do momentu, gdy preparat wylatujący z przepływki będzie niezabrudzony. Siatkę z jednej i drugiej strony przepływki możesz delikatnie potrkatować pedzelkiem nasączonym tym samym preparatem.
Mi udało się wyczyścić bardzo dokładnie bez koniecznoiści demontowania siatek. Przy demontażu siatek jeżeli nie uda się dokładnie wyczyśći wnętrza należy unikać dotykania wnętrza rękoma i porządnie zamontować siatki co by przepływka się nie rozleciała
Efekt czyszczenia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e85 ... 4bd1a.html
Auto chyba jest troche żwawsze cięzko odczuć, ale jednak z logów to nie wynika za dużo nic się nie zmieniło po czyszczeniu. Mam podobny efekt o którym kiedyś Adamm chyba pisał, że przy około 3200 obrotów zaczyna obcinać. W jeździe jakoś tego braku mocy nie odczuwam no ale jak bym miał być pedantyczny to pozostaje wymiana przepływki
w InterCarsie wołają około 600zł.
Podobno przepływki Pierburga są o wiele lepsze i idzie na nich osiągnąć lepszy moment.
Efekt czyszczenia:
- rafal914
ok wielkie dzieki jutro zabieram sie za czyszczenie i napisze jak wrazenia po
[ Dodano: 09 Sie 2008 17:22 ]
no i wlasnie wrocilem z czyszczenia przeplywki tym piekielnym płynem:))) i musze powiedziec ze preparat sam w sobie jest bardzo dobry poprosty rozpuszcza tak caly syf w przplywce ze szok:)))) jak spsiukalem siateczke to w sekundzie byla srebrna a nie czarny syf, po przejazdzce nie wiem moze jest roche zwawszy od dolnych obrotow .
Vaga nie posiadam takze nie wiem jak parametry sie poprawily.
) ale psychicznie czuje sie lepiej hehehehe ze choc ciut pomoglo
[ Dodano: 24 Wrz 2008 16:50 ]
grzesiek1990
kolego tam w tej przepływce jest tak zrobione ze woda sie nie dostanie:) płytka zalana jest czyms podobnym do sylikonu:)piter_s pisze:bez potrzeby moczyć całość i elektronikę, wystarczy tylko umyć sam miernik masy i tyle.
[ Dodano: 03 Maj 2009 10:12 ]
własnie panowie moze ktos wie jak rozpuścić ten niby sylikon zeby dostac sie do zimnego luta
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
