Rozgrzane tarcze hamulcowe
luqua
Post autor: luqua » ndz lip 27, 2008 19:18
Witam mam nie lada problem mam golfa 3 z 1992r i problem polega na tym ze strasznie grzeja mi sie tarcze hamulcowe. Jak sprawdzalem to kolo kreci sie z oporami tzn nie oddala sie na wystarczajaca odleglosc cylinderek i klocki hamulcowe tra o tarcze z tego co wiem to w zacisku sa takie wkladki plastikowe czy one mogly ulec zuzyciu i czy wogule sie takie dokupuje czy trzeba od razu caly zacisk. prosze o pomoc
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » ndz lip 27, 2008 19:34
Prawdo podobnie masz zapieczony cylinderek trzeba rzebrac i wuczyścić
Mirek
norek111
Re: Rozgrzane tarcze hamulcowe
Post autor: norek111 » ndz lip 27, 2008 20:19
luqua pisze:Witam mam nie lada problem mam golfa 3 z 1992r i problem polega na tym ze strasznie grzeja mi sie tarcze hamulcowe. Jak sprawdzalem to kolo kreci sie z oporami tzn nie oddala sie na wystarczajaca odleglosc cylinderek i klocki hamulcowe tra o tarcze z tego co wiem to w zacisku sa takie wkladki plastikowe czy one mogly ulec zuzyciu i czy wogule sie takie dokupuje czy trzeba od razu caly zacisk. prosze o pomoc
czytałeś co napisałeś bo to jakaś plątanina
chase1
Post autor: chase1 » ndz lip 27, 2008 20:45
zdejmij kolo, wypchnij ocki (tloczek) na maxa, zdejmij klocki , zacisk, nasmaruj otwory w ktore wchodza sruby i takie metalowe tulejki.
po zlozeniu naewno bedzie lepiej
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
luqua
Post autor: luqua » pn lip 28, 2008 07:46
cylinderki chyba nie sa zapieczone bo jak zdjolem tarcze to ruszalem tym cylinderkiem i wedlug mnie nie jest zapieczony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
