Strzał pod maską, brak mocy, kopcenie, wyraźnie głośniejszy
rokoski
Post autor: rokoski » ndz lip 27, 2008 20:14
Właśnie przed momentem miałem nieprzyjemną przygodę. Po przejechaniu 2 km, przy przyspieszaniu na dwójce spod maski usłyszałem strzał.
Auto jeździ jakby bez turbo, jest głośniejsze przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu, dym za autem.
Padła turbina?
GoF
Post autor: GoF » ndz lip 27, 2008 20:25
zrzuciło rurę od intercoolera albo gdzieś wywaliło dziurę w dolocie.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz lip 27, 2008 20:36
Jesli czarny dym to jak pisze kolega nieszczelnosc w dolocie. Sprawdzic weze, jesli byl strzal to pewnie ktoras pekla.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 27, 2008 20:47
GoF, dokladnie tak, niech kolega sprawdzi przy IC jak sa zalozone to dziury trzeba szukac
bora gdz
Post autor: bora gdz » ndz lip 27, 2008 21:09
dokladnie u mnie byly identyczne objawy jak kolo pasowe wytarlo dziure w dolocie...
pewnie tez masz gdzies nieszczelnosc...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2007509
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
rokoski
Post autor: rokoski » pn lip 28, 2008 10:53
Diagnoza trafna wypadł gumowy wąż z turbo. Po zdjęciu obudowy i wysunięciu węża wyglądała sprawa tak:
A tutaj przyczyna, wystające zatrzaski które powinny być trzymane przez złączkę zupełnie zjechane.
Dodam jeszcze że w intercars takiego "gumiaka" nie mają.
Zamowienie przez mechanika oryginału koszt 165 zł.
Pozdrawiam i wielkie dzięki
rokoski
cowboy
Post autor: cowboy » pn lip 28, 2008 11:00
rokoski pisze:wypadł gumowy wąż z turbo
to wąż juz za IC na wejściu do dolotu, przy zaworze EGR i klapie "gaszącej"
ja bym wywalił EGR i to całe ustrojstwo, w to miejsce zakupił przejściówkę i zacisnął na niej ori wąż, pozbywszy się uporzednio tego metalowego pierścienia :)
GoF
Post autor: GoF » pn lip 28, 2008 11:25
U mnie było dokładnie to samo, wytarło metalowy zatrzask a jak usłyszałem 150 zeta za 20cm gumowej rury to kupiłem metalowe opaski za pare zeta, poskręcałem i sie trzyma. Swoja drogą próbowałem na plastykowych zaciskanych opaskach (dosc mocne to jest) to potrafilo naraz 3 zerwac jak przygazowałem wiec cieżko uszczelnić dolot za turbo domowymi sposobami. Jak sie dobrze przygazuje to widac jak prostuje i wykreca węże za ickiem :crazy:
kompan
Post autor: kompan » wt lip 29, 2008 00:50
Siemka :)
Też miałem ten sam problem. Też założyłem obejme metalowa na rure i zacisnąłem to tymi zipami (te plastikowe cudaki), ale nie wytrzymało to dłużej jak 50km. Jak się silnik rozgrzał to puściło. Teraz to skręciłem kajnerowymi płaskimi drucikami i póki co ponad 1000km i trzyma się mocno. Jak ktoś zainteresowany jak to wygląda to mogę wrzucić fotke.
Pozdrawiam ;]
fructo
Post autor: fructo » pt lis 13, 2009 11:42
Przepraszam z góry za odkopanie tematu...ostatnio zauważyłem ten sam problem u siebie....górna ta wypustka jest zjechana całkiem i zatrzask nie trzyma dobrze rury w tym gnieździe....czy ma ktoś jakieś zdjęcia jak można sobie z tym poradzić? niby koledzy wyżej opisali co i jak zrobić ale nie umiem sobie tego wyobrazić :)
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
